Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
e44/330D roztrhnutý odvzdušňovák
Pondelok, 23. Decembra 2013, 12:14
Server,
čo sa mi stalo , udrbem na trojke kakao a zrazu sa rozsvietil vianočný stromček, chladič ....
Prešiel som ešte na miesto 200m , otvorím kapotu a jak stará vyhnitá MB , dymu , vody ...
roztrhlo mi odvzdušňovací ventil pred expanzkou, zostal len kúsok z neho.
Systém som mal natlakovaný tak klasicky ako vždy, mám sa báť ? Voda nemizne , olej nepribúda, dymiť dymí po štarte na bielo, potom prestane. Voda neni špinavá
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: e44/330D roztrhnutý odvzdušňovák
Pondelok, 23. Decembra 2013, 15:27
Rado a nemal si len veľa vody?
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 23. Decembra 2013, 15:36
No minulý týždeň som dolial 2-3deci do expanzky a bolo to tak v strede guličky, ďalšia vec je , že som ten odvzdušňovák aj vela krát otváral cez rok a doťahoval a ten prebytočný tlak by konec koncou malo veko expanzky prepustiť, takže asi bol ten odvzdušňovák napoli mrtvy
fox1k napísal:
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 23. Decembra 2013, 21:25
pozri ako je natom vrchnak expanzky. A ten odvzdusnovak je poriadne blato, po case stvrdne a bud ho prasknes pri povolovani alebo sa stane nieco taketo! myslim ze ked vymenis odvzdusnovak tak by si mal jazdit dalej a nerobit si starosti.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 24. Decembra 2013, 08:37
Vrchnák expanzky zatahujem len na prvú polohu , že je volný, ale nevyšróbuješ ho ani voda nepreteče a ten odvzdušňovák no, dosť krát sa už povolil za tie roky, dnes idem dať druhý zo starého egr zatial a doliať , uvidíme čo bude , dostane vianočné kakao :D
:thumbup:
Peters2 napísal:
Peters2
Utorok, 24. Decembra 2013, 09:39
ja mam na vrchnaku expanzky trosku potrhanu gumicku, a povolit ide tazsie, ale zase ma kade ist prebytocny tlak prec, ak tam nejaky je a to dufam ze nie je ... :mrgreen: tu je druhy odvzdusnovak:
http://www.najlacnejsiediely.sk/sk/eshop/product/5657/skrutka-rxc60388/
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 24. Decembra 2013, 12:20
Odvzdušňováky som objednal ešte včera a dva pre istotu :D ...
Mám to spravené , voda naliata , odvzdušnené jak sa dalo, čiže uplne, motor komplet vydymil jak bol mokrý, vyrazilo poistku prídavneho ohrievača , čo už ...
A asi je normálne , že keď 3 hodiny ide motor na volnobehu tak potom podymí po prvom rozbehnutí, normálne som za sebou ťahal chvílu čiaru slabšie tmavého dymu ktorý mi potom vnikol po zabrzdení dovnútra cez otvorené okno a až mi oči vyštípalo :D
Peters2 napísal:
