Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 klucikom spinane +
Streda, 18. Decembra 2013, 12:14
Zdravim Vas
Jedinu vec co som nasiel je toto
bmw3-e46/spinanych-and12v-v-motorovom-priestore-t78222.html
Chystam sa to pouzit na spinanie denneho svietenia
Ale spat k teme...
Kupil som ciernu skrinku do auta (kameru), ktora je napajana zo zapalovaca. Nechcem mat natahane kable kade tade. Kabel idem skryt popod tapacirung, ale napajanie nechcem do zapalovaca z nasledovnych dovodov.
1) Ako som pisal, nechcem mat kable kade tade...ani v kastliku pre zapalovac
2) Chcel som to povodne napajkovat na stalo zo zadnej strany zapalovaca s popod palubnej dosky ale zapalovac je stale pod stavou - kamera by sice nahravala aj v nepritomnosti, no vybila by mi baterku.
Preto hladam spinane +....
Ked otocim, klucik, vtedy zacne nahravanie - aby bolo vsetko automaticky, nech nemusim na to mysliet
Viem ze do radia ide taky kabel, pouzil som ho na samostmievacie zrkadlo (zrkadlo napajam zo spomenutych konektorov)
Mozem tam pripojit aj nabijanie kamery?
Predpokladam ze bude papat cca max 500mA... elektrikari co vy na to?...
Kablik tam ide prierez cca 5mm. Fyzicky to isto zvladne, ale nechcem aby mi zblblo radio.... teoreticky neviem preco by malo (este stale su tu poistky), ale clovek nikdy nevie.
Tu temu co som vypastoval na zaciatku...urcite vyuzijem na relatko denneho svietenia (nie napajanie ale spinanaie) , ale pride mi neprakticke tahat kabel od riad. jednotky spat do kabiny....teoreticky by som sa mohol nan napichnut v kabine niekde pri poistkach, ale nevim co konkretne to je (ktora poistka).
Pripadne nejake ine napady?
Teoreticky otazka na PetaK - da sa nakodovat zapalovac, aby sa uspal solu s autom (po 15min) alebo je natvrdo k baterke?
Dakujem za postrehy
Re: E46 klucikom spinane +
Streda, 18. Decembra 2013, 14:08
Nakodovac zapalovac sa neda...
ale k radiu, je tam bielo/fial kablik, tam je spinany plus, resp. signal +R, tam je 12V hned ako otocis kluc do polohy radio... nejaky maly odber tam mozes pripojit napriamo, nic sa nestane, je to pripojene na 5A poistku F7.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 18. Decembra 2013, 15:21
Takze ked tam rypnem tych 500mA tak to bude ok...
Este si to idem pomerat, ci je to naozaj tych 500...
Dakujem...
A ten kablik ma sam o sebe ake zatazenie? Aby sa mi to nescitavalo... Aj ked by to malo mat nejaku rezervu
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 18. Decembra 2013, 15:54
Pomeral som... Pri maxime 300mA 8)
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 14:18
Zapojene... :mrgreen:
na poistku c7 \:D/
Dakujem Peto
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 21. Januára 2014, 12:53
Trochu obnovim temu..
Potrebujem este poradit.
Mate niekto tip na poisktu spinanu a vypinanu klucikom, ale az v polohe II ?
Poistka c 7 je spinana, ale uz v polohe I...
Toto chcem pouzit na zopnutie denneho svietenia. Odkaz, co som vypastoval na zaciatku mi asi nepomoze, lebo aj po vtiahnuti klucika je na spominanom pine este par sekund napatie.
Potrebujem aby sa to vypinalo hned.(nie az o par sekund)
Chcem len ovladanie relatka, cize podla vypoctov cca 160mA pri 14,2V...takze realne to bude menej.
Pointa je ta, ze ak sedim v aute na parkovisku pred obchodnym domom a cakam "10 minutiek" na priatelku co sla "pozerat" topanky :mrgreen: #-o pocuvam radio, tak , aby mi nesvietili zaroven aj denne svetla... na pocuvanie radia mi staci poloha I... preto to chcem spinat az polohou II
Viete poradit, co (ktora poistka) okrem svojej zataze znesie este 160mA navyse? (myslim ze pri 5A poistke to znesie ktorakolvek, ale radsej to nebudem zapajat na rele zhavenia :twisted: )
Teda aby znela otazka spravne: Ktora poistka sa spina s klucikom v polohe II?
Dakujem.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 28. Januára 2014, 13:33
:shock: nikto nic?
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Streda, 29. Januára 2014, 19:57
a co tak to napojit na otackomer? vtedy by ti to slo iba pri nastartovanom motore aj ked zas nevyhoda v tom ze keby sa nahodou nieco stalo a motor by ti zhasol tak by vyplo aj kameru hmm rozmyslam ze ja som mal AE napojene ze mi ich rozsvietilo pri otoceni klucom no neviem v ktorej polohe som mal kluc hmm ale mam pocit ze na 2ke zajtra zistim lebo som to zapajal aj kamaratovy tak sa ho spytam
Štvrtok, 30. Januára 2014, 00:05
DDE rele je spinane az pri kontrolkach,ale tak isto aj poistky v kastliku,teraz neviem presne ktore ale je to robene tak,ze vedsinou cela vetva napr 1/4 poistke je terminal R,dalsia 2/4 je stalych 12V a dalsia 3/4 je kontrolky......uz si to presne nepametam,E46 som nerobil dlho,ale ak nezabudnem pozriem ti to vo wds.....
Štvrtok, 30. Januára 2014, 12:41
Svorka 15: F23-F34.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 30. Januára 2014, 14:55
Dakujem chlapi... budem vdacny za kazdu radu.
Peto - ktoru svorku myslis? ... alebo to je len koment a znamena ze ta svorka je zapojena na poistkach 23 az 34?
Tam sa mam posprtat?
Inak sem som hodil schemu ako to idem zapojit: post1027865.html#p1027865
Štvrtok, 30. Januára 2014, 15:11
Svorka 15: potencial, kde nabehne +12V po zapnuti zapalovania do polohy II. Takze vsetky tie poistky su na to napojene.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 30. Januára 2014, 17:23
PetoK napísal:
OK dakujem...poskusam
Štvrtok, 30. Januára 2014, 17:27
Nemusis nic skusat, je to 100% tak.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 30. Januára 2014, 17:31
PetoK napísal:
Ved o tom nepochybujem :thumbup:
Diki
