Infamous
Registrovaný: 3.3.2010
Auto: BMW E46
E46 330d unik chladiacej kvapaliny - zahada
Utorok, 10. Decembra 2013, 17:39
Nazdar borci,
Kupil som si E46 (2004) 330d 150 kW. Uz od zaciatku mi unikala kvapalina ale nic hrozne a nakoniec to bola suciastka na prirube - vymenene.
Problem ale pokracuje ale vo velkom. Mizne mi kazdych cca 400 km prejazdenych po BA jedna expazna nadobka co je mega vela. Niekedy to vydrzi o cosi dlhsie alebo kratsie podla stylu jazdy. Dymyvost je mierne zvysena a ide mi cierny dym a necitim ubytok vykonu i ked co ja viem pri 200 konoch ze aky je ubytok?. Na druhej strane mam prasknute vyfykove zvody rovno pri motore co moze troska dymyvost ovplyvnit :)
No pod autom nemam ziadnu kvapalinu vyliatu. Bol som uz aj na tlakovani a 40 minut drzal tlak na jednom bare. V tom istom servise mi aj robili test ze ci nie su vyfukove splodiny v expanznej nadobke - samozrejme neboli.
Uz neviem co dalej a ani v servise nevedia a len tak randomne spravit vybrus hlavy a vymenit tesnenie pod hlavou nechcem ked si nebuem isty ze to je ono.
Prosim poradte co mam este spravit alebo kam mam ist...
Diiiik
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46 330d unik chladiacej kvapaliny - zahada
Utorok, 10. Decembra 2013, 20:25
ahoj....pozry si vicko oleja..ak budes mat bielu emuziu je pruser....
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Streda, 11. Decembra 2013, 23:52
Vodnú pumpu pozri mne tiekla tak som ju dal vymeniť a je to ok též som nevedel co to robi mne okolo tej osky kde sa poháňa vodná pumpa tieklo bola už vybehana a netesnila
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
Infamous
Auto: BMW E46
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 07:56
Ola,
Viecko od oleja je kontrolovane a aj bolo a olej ma peknu farbu a niekde ziadna znamka peny alebo niecoho podobneho..dokonca bol olej meneny a nic.
Nemyslim si ze by to bola pumpa pretoze v tom pripade by som si nasiel kvapalinu aj pod autom. Ako som spominal tak dolievam kazdych cca 400 km co je cca 2 tyzdne plnu expaznu nadobku co je fakt kurva vela..
Dakujem za vase tipy..este nemate niekto nieco?
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 08:22
Infamous napísal:
Ola,
Pokiaľ ide o vodnú pumpu tá je primontovaná na blok motora. Blok motora má určitu teplotu pri pre prevádzkových hodnotách. Vôbec by som sa nedivil ak by ti tiekla voda po nej :) a vyparovala sa. Tiež som takto riešil na Opel Vectra 2.2 DTI. Bola chyba práve vo vodnej pumpe :)
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 09:39
když teče voda z motoru, tak určo budeš mít potečený motor a uvidíš to, protože je tam nějaký "fridex" a ten nechává po zaschnutí stopy
e36 320i convertible
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 12:01
taky si myslím ,že to musí bejt vidět :wink: Minimálně je poznat na které straně to teče.Většinou je to na přírubách a kolem termostatu.taky může bejt děravej chladič EGR
lovec31
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 16:29
alebo moze byt deravy hlavny chladic....
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Piatok, 13. Decembra 2013, 10:12
lovec31 napísal:
nemal by byt ked chalanisko pisal ze system ma odtlakovany... To je najvacsia sranda, skor to tiez vidim na tu vodnu pumpu...
myso87
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW e46 330xd
Piatok, 13. Decembra 2013, 11:58
Odtlakovany s otvorenym termostatom ? ci ? Ja len pre istotu.... Znamemu mizla takto bez stopy cez radiator kurenia. Prisli sme na to az po pol roku ked v tom aute zacal byt neskutocny smrad :D ... Pravda ale ze jazdilo tak raz za 2 tyzdne, takze interier stacil vzdy ako tak vyschnut.
330xd tour .. Obrázok
Moja kraska...
audioman99
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 320d E46 100 kW
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 14:27
ja som mal podobny problem. tiez sa mi z nicoho nic rozsvietila kontrolka nedostatku chladiacej kvapaliny, mechanik mi to komplet cele prezeral a zistil, ze nikde netecie, vodna pumpa uz bola menena pred kupou auta a tak mi navrhol nasypat nejaky prasok na utesnenie chladiacej sustavy, da sa to kupit v mototechne a stoji to cca 5-10€ a ked sme to spravili, od vtedy mam pokoj, nikde nemizne ani kvapka. :thumbup: :thumbup:
zihadlo 316i E36 tuning = ex
strieborny šíp e46 320d
Servisný technik záhradnej,lesnej
a komunálnej techniky, ručného náradia
tel. 0908 461 426
ABRAM77
Registrovaný: 24.11.2008
Auto: E46 320D 100kw
Pondelok, 16. Decembra 2013, 13:50
vodna pumpa... poriadne kukni ak sa da zo spodu je to vidiet... ja som mal ten isty problem...
BMW E46... great power 8)
Dussi13
Auto: BMW e46 330d
Utorok, 17. Decembra 2013, 00:06
mne ako som uz psila tiez okolo pumpy tiekla voda a pod autom kaluz nebola takze mi to jeden kamarat emchanik zistil a ma toiste auto akurat 4x4 a tez sa netratila a zo dna na den bum a kazdych 10 km som dolieval
BMW e46 330d
Infamous
Auto: BMW E46
Streda, 18. Decembra 2013, 06:59
Chlapi diiiky moc vsetkym,
Natlakovane to bolo s otvorenym termostatom aspon tak mi bolo povedane ze auto poriadne zohriali najprv...ktovie nestal som pri nich vtedy.
Ta pumpa trapi aj mna uz lebo som pokukal aj zahranicne fora a ludia naozaj tvrdia ze sa vie stratit aj take velke mnozstvo vody..nerad by som menil ale suciastky ked nemusim ale vyzera to tak ze ma to caka :/
Mohol by mi niekto sem napisat priznaky prasknuteho tesnenia pod hlavou? Alebo ako to overit? Ja by som toto chcel hlavne vylucit a potom nech nezerem vymenim chladic a pumpu a uvidime...
Ja som pisal uz na zaciatku ze olej v poradecku a dokonca som bol aj na tom teste kde sa zohreje motor a potom zmeraju ze ci nie je v expaznej nadobke CO2 a tym vylucia kvazi tesnenie pod hlavou..ale aj tak uvitam este nejake skusenosti od vas.
Audioman99..no ja neviem..bojim sa tam nieco liat. Ci mam? Zevraj je to celkom humac davat tam nieco take :) Poradte ze ci to mam skusit...
Diik vsetci za pomoc..zufaly som :lol:
paca
Streda, 18. Decembra 2013, 13:26
A co tak zajet někam na zvedák nebo na "jámu", oddělat kryt motoru a podívat se zespodu? to musíš vidět kde to teče :wink: mě taky tekla voda - prvně jsem myslel že to jde přes vodní pumpu (když jsem se díval, tak to bylo trošku potečené vepředu u vodní pumpy), ale jak jsem pak měnil vodní pumpu, tak jsem si všiml že to teče už nad tou vodní pumpmou - je tam "plastový" termostat (mám m52) a teklo to přes těsnění toho termostatu = v bmw stálo cca 5,- eur.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 29 neregistrovaných
