Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 pred FL sportove sedacky
Streda, 4. Decembra 2013, 06:22
Caute klubaci.
Na danu temu som nenasiel ziadne prispevky, tak zakladam novu.
Mam sportove vyhrievane sedacky s elektricky nastavovatelnou bedrovou opierkou.
Chcem sa opytat, ci uz niekto z Vas riesil demontaz.
Sedacka mi zacina vrzgat ale hlavne v klbe na chrbtovu opierku mi zacalo pri prenasani vahy v zakrutach pukat.
Chcel by som to vybrat namazat a podotahovat.
Predpokladam ze sedacku drzia v aute 4 sroby z kolajniciek, ale ako sa dostanem ku skrutkam na chrbtovu opierku a ku mechanizmom nastavovania sedacky?
Daju sa dat krycie plasty z nastavovacich paciek dole? Ako? Nemal som moznost to nejako blizsie preskumat, lebo som sedacky este nemal von. Nechcem to tam polamat.
Take tie veci ze odpojeny airbag = neotacat klucikom - to ovladam.
Dakujem za vsetky rady
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 pred FL sportove sedacky
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 08:41
Ale no taaaak..nikto? Uz som cital aj temy o oblbnuti zatazovych snimacov, ci niekto nevyberal sedacky, ale nik nepisal o rozobereni sedaciek.
Ja len ze ci tam niesu nejake uskalia na ktore treba dat bacha.
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 10:11
cau, ved to nieje nic zlozite...vytiahni sedacku, odsorobuj co sa da, su tam take krycie plasty, ten plast, kde je ovladac bedrovky drzi na takych jazyckoch, su dva, kukni sa v TIS na presne miesto a zatlac tam srobovakom..atd...vzadu na operadle je velky plastovy dekel, dole drzi na takych smejdoch...
nic zlozite...vacsie lego...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 12:22
Noo vidis...toto som chcel...nenapadlo ma to pozret v TIS a v ETK to nieje jasne.. ok. poriesim to tak ako pises.
Dakujem
Dufam ze to pomoze, lebo uz som z toho na prasky.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 18. Decembra 2013, 12:27
Hotovo...
Nebolo treba zhadzovat tie krycie plasty.
Vybral som sedacky a podotahoval, co bolo dostupne...
Paraaaaaaaada uz je dobre ...ticho, nic nevrzga. Mozem zase rezat zakruty :mrgreen:
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 18. Decembra 2013, 21:19
Ivank napísal:
Hotovo...
No vidíš ivan aký si šikovný :thumbup: Potom dotiahneš aj mne keď budú vzrgať veď už máš v tom prax :wink:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 09:25
nadro napísal:
Teoreticky nieje problem...
