lookass
Registrovaný: 3.10.2012
Bmw 330d 135Kw. Map senzor ??
Utorok, 3. Decembra 2013, 19:44
Zdravím na diagnostike mi vyhadzuje chybu DDE: charge pressure sensor. Problém je v tom že neviem čo je to za senzor :D mám tušenie že Map senzor čo je na saní zo zadu ale niesom si istý. Diky z rady.
Re: Bmw 330d 135Kw. Map senzor ??
Utorok, 3. Decembra 2013, 20:26
lookass napísal:
mas dobre tusenie, je to snimac tlaku v sani
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Streda, 4. Decembra 2013, 07:31
cau, asi dva mesiace sa mi zdalo, ze auto jazdi nejak zvlastne, ale bol som lenivy skocit si pre notas s diagnostikou :D po napichnuti mi vyhadzovalo presne toto iste...
Novy som nasiel za +-65e. ale skus ho vycistit ako ja...vytiahni ho von(vzadu ho drzi c. 10), ten sosacik byva zaondeny tym sarjatom, co je v sani. Ja som to cistil cisticom na brzdy + odmastovac na gril a nakoniec isopropylalkohol, tolko krat, kym po jemnom buchnuti zo sosaciku neslo nic cierne. Po nahodeni a zmazani chyby som mal pocit, ze mam nove auto :D
ak nepomoze...tak asi novy...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
