lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
nepasuju kolesa
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 18:42
ahojte pani chcem sa spytat kupil som si disky na zimu no volako mi nechcu pasovat ako srouby pasuju aj na naboj sadnu vsetko toto len su volake ako by som to nazval plytke?....dru mi proste o prasa na brzde...rad by som sa opytal ci existuju dake rozsirovacie podlozky dakujem
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: nepasuju kolesa
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 19:00
Rozmer kolies ?
lukas111
Auto: E60 525i
Re: nepasuju kolesa
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 19:16
letne mam R16 a zimaky co nepasuju R15
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Re: nepasuju kolesa
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 19:34
nie som si isty ale e46-tky nedavali 15-tky...preto je mozne ze ti to sucha...
alebo alternativa c. 2 je taka, ze niekto pred tebou tam dal vacsie brzdy...skus zistit aky mas mat rozmer kotuca a aky mas...
ja mam na zimu R16 a je to dost tesne teda...
lukas111
Auto: E60 525i
Re: nepasuju kolesa
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 19:39
ale oni nedru z tej ovalnej strany o brzdu ale o tu vnutornu stranu kde je ten vzor disku alebo ako by som to napisal proste ze nedosadnu uplne na doraz ze este daky 1 cm im chyba lebo sa tlacia o to prasa
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Re: nepasuju kolesa
tak tak.ak mas tour facelift tak tam bol min rozmer 205/55 R16...kotuce ak niekto nemenil su priemeru 300 mm..a zakonite ti tam 15 tky disky nevojdu...cize to mozes rovno predat :D
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
epi
Auto: e46 FL
Re: nepasuju kolesa
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 19:46
http://www.sycamoreservice.co.uk/2002_e ... l_tyre.htm
jj, asi tretia tabulka...rozmery sa zacinaju na 16" je mi to luto, ale problem sa pravdepodobne vyriesil
lukas111
Auto: E60 525i
Re: nepasuju kolesa
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 19:56
slak ho traf...dakujem pani
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: nepasuju kolesa
Pondelok, 2. Decembra 2013, 08:34
stačí se podívat do velkého TP, kde určo 15ctky nebudeš mít napsané :wink: 15ctky jdou na 320D 100kw :wink:
e36 320i convertible
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: nepasuju kolesa
Pondelok, 2. Decembra 2013, 09:48
paca napísal:
Ešte by si to vyriešil podložkami 2cm :wink: . Ale každopádne by som to skôr predal a dal tam to čo máš v TP.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
lukas107
Re: nepasuju kolesa
Pondelok, 2. Decembra 2013, 10:00
daniel.. to znie ako vlastna reklama na svoj tovar :D :D :D
BMW E70 X5 3.0D
nadro
Re: nepasuju kolesa
Pondelok, 2. Decembra 2013, 10:53
lukas107 napísal:
:lol: :lol: :lol: Ale dal som mu aj ďalšie odporúčanie a to znelo podľa TP, len pre istotu, aby nemal problémy s PZ SK :wink:
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: nepasuju kolesa
Pondelok, 2. Decembra 2013, 12:17
väčší problém by nehodovej udalosti s obhliadačom
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Re: nepasuju kolesa
Streda, 4. Decembra 2013, 21:09
No neviem ja mam Tour FL a mam 15" disky na zimu - origo BMW plechace a sedia super... je sice mala fuga medzi strmenom a rafom ale neni problem. Dokonca ich mam v technicaku zapisane. nemas ty nahodou malu tu strednu dieru? na bmw je to tusim 72mm.. ci?
nadro
Re: nepasuju kolesa
Streda, 4. Decembra 2013, 21:55
No plecháče majú asi iné ET ako jeho Al disky. A ďalšia vec ty máš benzín 1,8 a tie mali menšie brzdy v predu ako 320d
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
