blackstyle
Registrovaný: 27.6.2013
Auto: BMW e46 320i 110kw
Kolisanie otacok e46
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 20:38
Caute mam taky problem v poslednej dobe, ked zastavim napr. na cervenej alebo proste zastavim zacnu mi kolisat otacky hore dole az pokial to neskape, moze to byt problem vo svieckach alebo lamba sondach alebo neviem ? mam M52 B20vanos motor tak ci nemate podobne skusenosti. dakujem vam za vas cas :)
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Kolisanie otacok e46
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 20:53
dobrá diagnostika by ti měla poradit :wink: já jsem měl taky problém s otáčkama za studena - lítaly ze 700-1200 = vyměnil jsem vanosové "teflonové" kroužky a pomohlo to, hlavně i auto jede líp odspodu :wink:
e36 320i convertible
blackstyle
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 21:00
paca napísal:
mne to ale robi aj ked je motor zahriaty v momente ako stlacim spojku rychlo spadnu pod 600 a hned nato vyskocia az po 2000 to sa niekolko krat opakuje az po kym nespadnu otacky uplne dole ze mi to skape :| dnes rano 5 krat to skapalo ked som zastavil a poobede to uz nerobilo. Raz mi zacnu kolisat raz nie tak ja neviem :( a kolko stali tie kruzky ?
paca
Piatok, 29. Novembra 2013, 12:59
já je kupoval za 60,- doláčů z ameriky (+ poštovné 24,-) z http://beisansystems.com/ a dají se koupit i u vás na slovensku, ale nejsou tak kvalitní - http://prebmw.sk/product/vanos-tesnenie ... 4-/224312c nebo tady http://www.i6automotive.co.uk/bmw-double-vanos-kit/
hlavně tou výměnou nic nepokazíš - tyhle "těsnící kroužky" by se měli měnit v cca 130tis km :wink:
