clapciskobmw
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: 320d e46
Vymena vstreku 320d 110kw
Streda, 27. Novembra 2013, 17:11
Zdravim vymienal uz niekto vstrek na 320d 110kw? nikde na nete som nenasiel ziaden postup nerad by som nieco rozoberal zbytocne preto by som bol rad ak by mi poradil niekto kto to robil alebo aspon hodil neaky link :shock: vopred dakujem :thumbup:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Vymena vstreku 320d 110kw
Streda, 27. Novembra 2013, 20:20
aký návod chceš , rozobrať pol motora , dole sanie a reverzným kladivom vyklepať vstrek ak máš velké šťastie výjde aj bez reverzného kladiva.
Streda, 27. Novembra 2013, 20:21
Ja napisem iba tolko, daj to do servisu... taketo veci nie su pre amaterov...
clapciskobmw
Auto: 320d e46
Streda, 27. Novembra 2013, 20:28
PetoK napísal:
Ja som mechanik takze ziaden amater niesom. Problem je ten ze robim 6 dni v tyzdni mam malo casu preto chcem ist na istotu a nemam cas badat a spekulovat tu chvilku co som doma
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 27. Novembra 2013, 20:43
Ja niesom mechanik a s prstom v zadku som rozobral všetko aj keď to bolo prvý krát. Tým chcem povedať , že netreba návod , je to len velké jednoduché lego
clapciskobmw napísal:
msakac33
Streda, 27. Novembra 2013, 21:36
PetoK napísal:
toto by sa mechanik v zivote nepytal, ked si ty mechanik, tak ja som americky kozmonaut, hrajes sa tu na nieco a pritom nemas sajnu o co ide, vstrek ako vstrek, ci na bmw alebo audi alebo VW a ak si mechanik tak hadam aspon tusis kde by sa mohol nachadzat hmmm???
taketo pozerstvo som fakt davno nezazil, pan mechanik....ja robim 7 dni v tyzdni a ver mi ze si najdem cas na taketo opravy ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 00:25
Dole kryty,sanie a si tam. Odpojiš od neho kabel, trubku ktora ide k rampe (17-tka kluč), hadičku na naftu (vytiahneš zhora tu poistku a potom hadičku), a už ho potom držia len dve šruby neviem už ale či na 7 alebo 8 kľučik. Hybeš nim a ťahaš hore. Nič hrozne :thumbup:
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 09:19
ako píše mathew, nič hrozné, len je to piplačka :wink:
csuka530d
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 17:33
ale noooo nic hrozne???? vidim že ste ešte nemali tu cesť so zalepeným vstrekom :))))
http://www.youtube.com/watch?v=KErqoB5Vx2U
http://www.youtube.com/watch?v=XwZOTf8vYhE
http://www.youtube.com/watch?v=nK8MqxEeMJY
a pozor nieje pravidlo ze FL auta co mali o kruzok na vstreku idu von lahko.
niektoré dvoma prstami a niektoré ako vo videách dole
nechcem ta vyplasiť nieje to pravidlo že to neide von ale môže sa to stať tak s tým rataj a racsej maj niekde zajednané reverzné kladivo , aby si neostal bez auta
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 17:59
Pravidlo to nieje , ale pokial to nieje vydojená vyhnitá 100 krát rozoberaná krava tak by nemal byť problém , pokial nepodfukovalo dlhé roky vstrek.
Rozoberal som 330D pred fl a samozrejme žiadny o-krúžok a vytiahol som síce nezapečený , ale komplet povrchovo vyhrdzavený vstrek ... a aby som tam dal vstrek druhý tak som musel vyvysávať a vyškriabať velké nánosy hrdze , je to vždy tak 50:50,
u mňa išli vstreky lahko, akurát kôli o-kružku bola treba niekedy zaprieť šrobovákom o veko ventilov :thumbup:
csuka530d napísal:
fox1k
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 18:16
vačšine aút idú von vstreky ľahko, to len zhumplovaným kravám, o ktoré sa nikto nestaral idú ťažko
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Sobota, 17. Decembra 2022, 20:14
Zdravím. Ja sa chcem len opýtať, treba nové vstreky aj daako nakodovat? Mam e46 330d 135kw nové vstreky mam asi 2 dni v aute. Všetko ide ako má len ma zaujíma ci to treba aj cez diag daako zapísať. Vopred dik za odpoveď.
BMW e46 330d tour
Sobota, 17. Decembra 2022, 20:28
Nie.
vchanecka
Registrovaný: 1.3.2018
Auto: bmw e46 320d 110kw
Sobota, 17. Decembra 2022, 20:30
Ano..na kazdom vstreku je kod, ktory zapises do rj, teda pokial su to nove vstreky...pokial su repasovane,tak by si mal k nim dostat protokol, kde su vygenerovane kody ku kazdemu vstreku zvlast...
Fusko61@gmail.com
Registrovaný: 7.1.2021
Auto: E46 318diesel
Nedeľa, 19. Februára 2023, 15:21
Zdravím chlapi prosim o surnu rychlu radu. Chcem meniť vstreky su zle... Ked kupim z bazosa druhe staci vymeniť kus za kus pojde to bez kódovania. Diki
