drago94
Registrovaný: 20.11.2012
Auto: 320i E46
Olejový separátor M52BTU20
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 16:45
Zdravím všechny příznivce BMW,
mám problém s tím, že když otevřu víčko od oleje, vydává to divný houkavý zvuk, pár lidí mi řeklo, že je to olejový separátor. Tak by mě zajímalo, jestli to má nějaký vliv na výkon, prostě když ho vyměním, že se zlepší výkon? Otáčky mi nekolísají a taky jestli to je taková velká závada, že bych to měl vyměnit hned? 8-[
Motor M52BTU20.
Dík za rady.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Olejový separátor M52BTU20
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 16:49
A ked necháš víčko zatvorené, tak je všetko ok?
drago94
Auto: 320i E46
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 17:10
Jo, když ho zavřu, tak to přestane a když sešlápnu lehce na volnoběh plyn tak to jakoby udělá ten samý zvuk ale zmírněný.
fafa111
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 17:13
Ono ked si vieš predstaviť ako to je to odvetranie motora robené, tak ked otvoríš víčko, tak to akoby si spravil poriadnu dieru do sania. Auto dostáva falošný vzduch. Možno maš niekde dierku v saní a pri zvýšení otáčiek to sa to prejaví.
drago94
Auto: 320i E46
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 17:33
Ono mi to dělá tohle, ale mírnější při tom sešlápnutí.
http://www.youtube.com/watch?v=K9OQtvZ2fp0
fafa111
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 18:02
Tak potom separator ak je to to iste ako na videu.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Pondelok, 18. Novembra 2013, 17:22
ruja v motore :-({|=
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 20. Novembra 2013, 13:16
drago94 napísal:
... pár lidí mi řeklo, že je to olejový separátor. Tak by mě zajímalo, jestli to má nějaký vliv na výkon, prostě když ho vyměním, že se zlepší výkon? Otáčky mi nekolísají a taky jestli to je taková velká závada, že bych to měl vyměnit hned? 8-[
Motor M52BTU20.
Dík za rady.
no pokud je separátor zacpaný, tak ti může udělat s motorem tohle:
nebo tohle
http://www.bmw-club.cz/graphics/user_im ... ag0581.jpg
http://www.bmw-club.cz/graphics/user_im ... ag0580.jpg
http://www.bmw-club.cz/graphics/user_im ... ag0578.jpg
http://www.bmw-club.cz/graphics/user_im ... ag0577.jpg
e36 320i convertible
sevooo54
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: BMW 323i E46 ´98
Sobota, 23. Novembra 2013, 13:05
no tak toto je naozaj prvý krát čo vidím motor grcať. :-& :-&
my BMW dream came true by 323i E46, M52TUB25
fafa111
Sobota, 23. Novembra 2013, 17:42
Neviem neviem či cez separator normalne ide prúd oleja. Vidím len v hadici, že tam olej bol, nejaké tie stopy tam sú (možno to len fŕka) a to nejazdím ako všetci len do 2500/min. No ale žeby sa olej z motora premiestnil do valcov cez separátor? Pri takom množstve oleja by aj debil videl, že za autom je niečo nenormálne. Neprevrátil sa s tým autom?
paca
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 11:19
přesně tohle se stalo klukovi na cz e46 foru s 330i :wink: dával pak jiný motor do auta :wink: ono jde spíš o to že když je ucpaný separátor, tak nemá kam unikat "tlak" a pak to nasaje olej ...... mě předloni v zimě když byly -20ctky prasklo těsnění ventilového víka - valil olej na svody, takže dýmu jak kdyby mi chytlo auto. Tak jsem se pídil čím to může být a zjistil jsem že je ucpaný separátor a olejová měrka :wink:
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Pondelok, 25. Novembra 2013, 11:01
u mna to vyzeralo takto:
https://www.youtube.com/watch?v=yCVTIZEvs84
Membrana bola stvrdnuta a bola prasknuta aj hadica. Takze ak to budes menit, tak vymen komplet. Hadice su totiz plastove.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 1. Mája 2014, 13:42
xcubus napísal:
Toto iste robi aj moj motor, nazval som to, ze sa mi nastahovali kacky pod kapotu :D btw. separator meneny pred 12 tis. km za Meyle, pravdepodobne, prvy a posl. krat som tam dal Meyle. Pojde tam OEM separator radsej.
Vytiahol som aj olej. mierku, prefukoj ju, vycistil aj hadicu od mierky do separ., precistil cele sanie, vyfukol aj hadicu od separ. do vika ventilov a nic, furt toto iste.
Mne ten zvuk zosilnel napr. ked som otvoril vicko na nalievanie oleja, alebo staci povytiahnut mierku oleja. Vtedy to je masaker :D S autom sa nejazdi momentalne radsej.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
drago94
Auto: 320i E46
Sobota, 31. Mája 2014, 18:27
Ovlivňuje separátor nějak výkon?
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Štvrtok, 5. Júna 2014, 22:06
drago94 napísal:
....otazky... separator oleja ako i mnoho dalsieho v motore ma TIEZ vymenny interval.. ak tam mas este stary tak ho vymen za bezudrzbovy a mas pokoj. niet o com.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
