m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
e46 330i uprava sania
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 22:03
zdravim pani, chcel by som sa popytat co si myslite o ulrave sania
mam niekolko alternativ,
1. ta drahsia je k&n hruska s tepelnou izolaciou co ma dieru na origo naduch
2. uprava airboxu
a, k&n vlozka
b, k&n vlozka + uprava prisunu vzduchu od spodu do airboxu
b2, papierovy origo filter a uprava ako tato pod bodom "b"
c, uprava origo naduchu k lepsiemu sania od ladviniek
neviem nakolko su aj tieto k&n hrusky a vlozky spolahlive, narazam na to ze ich treba impregnovat olejcekom a uz mi bolo povedane ze sa to moze usadit na vahe vzduchu a zaniest ju
tieto ulravy su zatial iba v uvahe ale zaujali ma napady inych zo sveta najma uprava toho origo airboxu
mega narast samozrejme neocakavam, ale k chodu motora to isto prispeje a mozno ked pojdem na nejaky ten chip tak by to malo zmysel
!!! Obrázok ???
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: e46 330i uprava sania
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 22:35
Toto silno zaujima aj mna..
Ja mam variantu 2.a (cize origo airbox s k&n vlozkou) trosku lepsie ide do otacok,ale ziadny zazrak.Filter cistim kazdu 2hu vymenu oleja,alebo keby som videl,ze je to moc zaspinene.Vaha zatial OK.
Klubaci zaporneho nazoru,tiez som si vedomy,ze to nezvysi markantne vykon,ale kazda nova vec v aute cloveka tesi a bavi..
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 23:24
ten airscoop vyzera zaujimavo...skoda ze ho robia len do e9x...resp. nestretol som sa s variantou pre e46
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Pondelok, 11. Novembra 2013, 09:35
epiteton napísal:
no ale na fotke to vyzerá ako homemade. mi to pride ako nejaký pekáč s izolačkou :mrgreen:
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 11. Novembra 2013, 11:02
tam hore je uvedeny bod c, chalan si spravil nieco take sam, myslim ze take nieco vyrobit nie je az taky problem :)
ale ci to ma skutocne nejaky prinos
na mojom aj tak nema z kadial inam tahat vzduch ako z toho naduchu, nezda sa mi, ze toto tomu badajuc prospeje
zvazujem tu mozNost 2-b
inak ako to je teda s tymi impregnujucimi olejcekmi? nezanesu vahu vzduchu?
!!! Obrázok ???
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Pondelok, 11. Novembra 2013, 11:21
chalani nasiel som vam stvrtu variantu a to www.forgemotorsport.sk/forgemotorsport/ ... Golf-V-R32 myslim ze by to bolo fajn kedze je to uplne izolovane od motora a hadica moze ist tiez ku hmlovke. ten kit co som tu dal je drahsi no myslim si ze bud sikovny kutil alebo neaky s druhej ruky je lacnejsi. Co sa tyka vyzoru tak je to tiez celkom pekne aj ked nemam osobnu skusenost ze ci to spravy neaky zvuk.
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 11. Novembra 2013, 11:36
kubo323ci napísal:
chalani nasiel som vam stvrtu variantu a to http://www.forgemotorsport.sk/forgemoto ... Golf-V-R32 myslim ze by to bolo fajn kedze je to uplne izolovane od motora a hadica moze ist tiez ku hmlovke. ten kit co som tu dal je drahsi no myslim si ze bud sikovny kutil alebo neaky s druhej ruky je lacnejsi. Co sa tyka vyzoru tak je to tiez celkom pekne aj ked nemam osobnu skusenost ze ci to spravy neaky zvuk.
nieco podobne gruppe m open air intakeu
ja neviem ale ja sa nejako chcem vyhnut hruske, chcel by som ponechat origo airbox, don nejako zabezpecit lepsi prisun cerstveho chladnejsieho vzduchu
asi vyberem airbox a pozriem ako to tam je s priestorom a tak nieco vymyslim
!!! Obrázok ???
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Pondelok, 11. Novembra 2013, 11:49
a co tak spravit nieco co robia hondaci a to drbnut tam intercooler a potom neaky filter bud hrusku alebo nieco neviem co. Nevyhody su v dlzke sania co nieje moc dobre no vyhoda ze do motora pojde omnoho studensi vzduch ako cez tu K&N prepazku a vyzorovo to bude pekne. treba skusit co to spravy no nie citelne, ale odmerat ten rozdiel na brzde. Inak mam jeden intercooler s turbovej hondy doma tak to asi vyskusam :wink: len neviem kedy sa k tomu dostanem
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 11. Novembra 2013, 12:02
neviem, podla mna by to ludia na atmosfere boli spravili davno kebyze to ma vysledny efekt
ono aj prichadza zima takze uz tak budeme tahat chladny vzduch :D
skor zvazujem vylepsit prisun vzduchu, k&n vlozku a vo vyssich rychlostiach by som mohol ocakavat nejaky lepsi nadych :))
inak hod foto takej hondy :)
!!! Obrázok ???
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Pondelok, 11. Novembra 2013, 12:41
musim to pohladat len teraz som na mobile
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Utorok, 12. Novembra 2013, 19:20
Podľa mna to nechať tak.
Aj ja som dlho uvažoval ale najviac to má vplyv len na zvuk, ktorý sa mi sakra páči.
Ale predsa inžinieri v Mníchove by nespravili zlé sanie. 30i má dvojité sanie.
Ja som skôr uvažoval (keď už chce človek výkon od sania) tam dať 6-klapku z M3, len neviem či sa to dá napasovať a celé sanie z M3.
športové filtre sú podľa mňa čisto na zvuk poprípade na pár koní, čo človek ani necíti.
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 12. Novembra 2013, 20:54
6 klapka mi prebehla hlavou
ale taky belowzero sa to snazil nahodit na e36 328i, neuspesne
sanie je podla mna pohode na 3.0i, ale skor ten privod chladnejsie vzduchu a pripadny remapp moze prospiet, aspon k priebehu vykonu
ja asi predsa zaobjednam k&n vlozku aspon, uvidim.ze co, iba neviem co ten olejcek a vaha vzduchu... aj tak musim menit filter
!!! Obrázok ???
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Streda, 13. Novembra 2013, 16:01
Ja som mal KN vložku 3 roky a žiadny problém s váhou nenastal :D skôr si myslím, že to môže zasrať váhu pri tom čistení, keď sa filter nanovo napustí olejom, tak asi to niektorí preženú tým olejom a keď ho tam je veľa, tak vtedy to MOŽNO "odletí" z filtra na váhu :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 13. Novembra 2013, 18:28
kamarat ma na 330 ten prvy variant...konus KN + tepelna izolacia (presne ako na obrazku )
zvuk to ma paradny!
vykon o trosku mozno stupol ale nemyslim si ze to bude dako badatelne
ma to uz asi 3 roky a ziadny problem
e36 323i touring "obláčik"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
