johnny808
Registrovaný: 9.1.2012
Auto: E46 330ci
E46 330ci - pazvuky neznáme - ZMAZAŤ
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 22:01
Ahojte klubáci, mám taký menší problém. Niekedy sa mi vyskytujú počas jazdy zvuky pre mňa neznámeho pôvodu vychádzajúce s prístrojovej dosky. Prejavuje sa to takým klepaním - pripájam video. Netuším čo to môže byť. Nie je to vždy a iba to klepe pri prudkom pridaní alebo zatočení do prava. Stretli Ste sa už niekedy s niečím podobným?
Ďakujem
Johnny
Naposledy upravil/-a johnny808 v Štvrtok, 5. Decembra 2013, 20:56, upravené celkom 1 krát.
E46 BR(MT)-330CI dark/red
DusanNO
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: BMW E46, 330i
Re: E46 330ci - pazvuky neznáme
Utorok, 5. Novembra 2013, 07:20
Stalo sa ti to ako? zo dna na deň ? alebo aká bola príčina? Resp. od kedy?
johnny808
Auto: E46 330ci
Utorok, 5. Novembra 2013, 09:53
uff, no stalo sa to tak nejak postupne ale v priebehu posledných 2 mesiacov asi. Zo začiatku sa to menej ozývalo, teraz sa to takto ozýva. Zvuky sa šíria z miesta tesne pod oknom, ako keby s kúrenia. Niekde v miestach za tachometrom. Nie sú ale vždy, niekedy ich nepočuť, niekedy zase naopak. Pred týždňom som vymieňal čelné sklo, ale zostalo to bez zmeny.
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Utorok, 5. Novembra 2013, 10:05
Keď stojíš na volnobehu robí to tiež? alebo ked zhasínaš motor?
johnny808
Auto: E46 330ci
Utorok, 5. Novembra 2013, 11:32
nie, vtedy to nerobí vôbec. Skôr sa to ozve, keď prejdem po nejakej nerovnosti.
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Utorok, 5. Novembra 2013, 11:48
Skontroluj si silenty motora či náhodou nebudú chytené, aj keď ten zvuk sa podobá skôr na niečo iné, ale skús ich skontrolovať.
johnny808
Auto: E46 330ci
Utorok, 5. Novembra 2013, 12:27
Ako od motora mi to nepríde, skor ako uvolnený nejaký posratý kábel alebo niečo podobné vo vnútri prístrojovky. Ale skúsim checkúť pre istotu. Dík za radu.
johnny808
Auto: E46 330ci
Streda, 6. Novembra 2013, 23:06
som to pozeral, tie zvuky idú niekde s vnútra auta/prístrojovky :(
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Sobota, 9. Novembra 2013, 12:18
to nebude kabel skor to bude nieco so spojkou alebo prevodovkou. Hladal by som niekde tam lebo ked sa zapocuvas tak to klepkanie pri akceleracii coraz rychlejsiemtak to bude nkeco co sa toci cize klukovka, spojka, prevodovka, hardi spojka, kardan by som vylucil to by si citil vybracie
johnny808
Auto: E46 330ci
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 12:14
kubo323ci napísal:
noo, bodaj by si nemal pravdu a bola to len nejaká hlúpotina ... fakt je ale ten, že aby som nahral tento zvuk, som ozaj musel vystihnúť moment. Väčšinou je ticho, miestami slabo klepká a občas je takýto zvuk. Tiež ako je vidno na videu robí to len pri akcelerácii. Hardy spojku som menil pred pol rokom asi. Robila mi taký dutý zvuk pri ostrom zrýchlení, ktorý sa preniesol celou karosériou, priam šupu. Ale ramená prednej nápravy budem musieť meniť, tak iba že by boli tie zvuky odtiaľ. Prevodovku som tiež ešte nemenil, a dúfam, že nebudem ani musieť. Je to totiž posledná vec s pohonného ústrojenstva, ktorú som ešte nemenil ](*,)
... na videu nie je dobre počuť/lokalizovať ten zvuk. Ale na 99% sa nie len mne zdá, že ten zvuk ide s prístrojovky, a nie motorovej časti. Ale je pravda, že má s tím niečo spoločné zošľapnutie plynu/akcelerácia. Tak ja už neviem ...
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 17:40
skus to dat na zdvyhak aby si odlahsil napravu a skus sa rozbehnut. No najprv si vypni asr dsc aby sa ti kolesa vedelimrozkrutit a ked tie zvuky budes pocut tak uz len hladaj skumaj inak ti neporadim
johnny808
Auto: E46 330ci
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 21:25
díki za radu, dobrý nápad ;-)
johnny808
Auto: E46 330ci
Piatok, 22. Novembra 2013, 13:51
Ahojte, dnes pri prechode šturcom som prišiel na pôvod zvuku. Bude to niečo zo splynovačom, možno cievka. V každom prípade zvuk počuť iba pri jazde na plyne, akonáhle prepnem na benzín, prestane.
johnny808
Auto: E46 330ci
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 20:54
problem solved :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 53 neregistrovaných
