stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Výmena stredového uloženia kardanu
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 11:49
Páni chystám sa vymeniť stredové uloženie kardanu. Viem že musí ísť dole výfuk a tepelná izolácia. Zaujíma ma či treba dať dole kardan z niektorej strany alebo stačí rozmontovať stred kardanu? S kardanom som ešte nerobil takže neviem či sa do toho môžem pustiť sám. Robil to už niekto? Prípadne by som bol rád keby mi s tým niekto pomohol alebo aspoň napísal na čo si dať pozor.
Diky
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: Výmena stredového uloženia kardanu
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 12:12
treba odmontovat hardynu aj od diferencialu, a potom to zobrat dole, ked kardan roztiahnes, tak nemusis z hardiny, ale si oznac na vsetkom presnu polohu ako boli zmontovane na dif. aj na hardine, moze sa stat ze to otocis o jednu dieru dalej, a uz ti to nude vrniet pod autom pri urcitych otackach :)
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 4. Novembra 2013, 09:51
staci ho dat dole od prevodovky, lebo tam su normalne sestrhanne skrutky (18mm) a potom ho dobre oznac a vytiahni z druhej casti co ostane na diferaku, je tam tisichran... OZNACIT PORIADNE lebo vazne ti to bude hrmlovat!
piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Streda, 25. Decembra 2013, 19:37
Ako sa to da dat dokopy ak to hrkoce a neoznacili to. Mam taky problem. Treba to vyvazit? Ci nieje od vyroby poznaceny kde bol vyvazeny a znovu zlozit poriadne?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 25. Decembra 2013, 21:15
kardan mas z dvoch kusov, kazdy by mal byt samostatne vyvazeny, ak najdes niekde prizvarany bodovym zvarom pliesok, tak je to prave to, cim sa vyvazuje...
ked to mas ale na aute 100/200/300k km ze to nikto nedal dole este, je to lepsie oznacis aby si to vratil na aute rovnako, inak moze robit galibu :) ale aj nemusi :)
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Streda, 31. Decembra 2014, 04:48
ak neoznačim na hardy spojke/prevodovke a pootočim kardan bute taktiež problem, nevyvažuje sa len samotny kardan ?
