ciko46fl
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: BMW 320d fl
Problem startovania e46 320d 110kw 3/2003
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 15:32
Zdravím. Mám nasledovný problém. Auto mi občas nechce naštartovať, tj. Neroztoci starter. Diagnostika bez chyby, ked auto roztlacim tak naštartuje. V minule som roztlacal ale nechytilo /malo miesta/ a potom sa uz dalo cez starter. Pravdepodobne chyba štartéra, ale urobí to jeden krát z desiatich .
Viete mi prosím Vás niekto poradiť čo s tým môže byť poprípade ako zistiť chybu. K starteru je asi viete aký pristup na p...u tak neviem ako by som odmeral napajanie a kostru či doňho vôbec ide. Inak pri neúspešnom štarte ani netukne.
Diki moc za rady.
Re: Problem startovania e46 320d 110kw 3/2003
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 15:35
Na 99% samotný štartér... daj ho vybrať a na repas... ine veci sa tam takmer nekazia.
ciko46fl
Auto: BMW 320d fl
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 16:12
ciko46fl napísal:
Diki moc za rady.
Edit: práve som prišiel na zaujímavú vec, a to ze ked poradím rýchlosti tak auto naštartuje, z toho mi vypliva ze pastorok nesprávne zapadá do venca dvojhmoty, a tým ze radím rýchlosti sa zotrvak posunie a zapadne..hmmm
ciko46fl
Auto: BMW 320d fl
ciko46fl napísal:
Diki moc za rady.
