drhapy
Registrovaný: 23.8.2013
Auto: BMW E46 328i
E46 318i M43 - kolísanie otáčok
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 13:23
Mám taký problémik. Mám E46 318i M43. Mám ju ešte len mesiac a prednedávnom mi začali kolísať otáčky na volnobehu od 800 po 500. Tak som prečistil regulátor volnobežných otáčok a rovno aj škrtiacu klapku a sviečky ( ale tie pre tento problém nie sú podstatné) Po prečistení a výmene mi začali začali kolísať otáčky po naštartovaní od 500 do 800 a po zohriatí od 1000 do 1200. A ešte mi lieta počas jazdy ekonometer aj pri nestlačenom plyne od 0 až po 20 litrov. A pri jazde mi len tak jemne pridá a zároveň pribrzdí. Bol som na diagnostike a vypysuje len volnobežný ventil ale nezdá sa mi že by mohol spôsobovať všetky tieto poruchy.
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: E46 318i M43 - kolísanie otáčok
Sobota, 2. Novembra 2013, 11:39
Ešte si ho ani nevymenil a už teraz sa ti to nezdá? Skús ho vymeniť a uvidíš sám...... :mrgreen:
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
ONDRO318
Registrovaný: 23.11.2011
Auto: 330i e46
Streda, 20. Novembra 2013, 01:37
Ahoj
Vymen si tzv. separator oleja ..mam take iste auto aj motor a mal som ten isty problem.... je to suciastka za cca 30€.
