kacerufka
Registrovaný: 13.11.2012
Auto: bmw e46 320d
chvenie motora e46 100kw
Streda, 30. Októbra 2013, 12:31
Zdravim prosim o radu uz nevime co dalej zacal sa mi chvit agregat netusim co s tym je vymenil som dvojhmotu a celu spojku , remenicu , a stale nic! nema s tym niekto skusenosti co by to mohlo byt ? vsetko ide ako ma len sa pri volnobehu chveje trasie !
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Re: chvenie motora e46 100kw
Streda, 30. Októbra 2013, 14:07
Mam ten isty problem... silentbloky ?
kacerufka
Auto: bmw e46 320d
Streda, 30. Októbra 2013, 15:19
neviem kamo myslel som nato ale ja som ich uz kontroloval a zdali sa mi byt ok ! len vazne uz asi skusim vymenit aj tie silenbloky myslis na agregate ze ? lebo dokonca na prevodovke mam nove aj s tym hlinikovim drziakom lebo som to zlomil co je vraj ze nemozne
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Streda, 6. Novembra 2013, 08:23
kacerufka napísal:
ako sa ti preboha podarilo zlomit drziak motora? :shock: Dvojhmotu a remenicu si menil koli tomu chveniu? Ake ma motor volnobezne otacky?
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Streda, 6. Novembra 2013, 17:11
100kw by mal mat volnobeh 830ot/min.
Ale celkovo tieto auta maju strasne ,,roztraseny" volnobeh.. aj preto som si dvihal volnobezne otacky z 830 na 910 a od vtedy je to lepsie, uhladenejsie..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
kacerufka
Auto: bmw e46 320d
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 09:25
a ked si to dvihol co nato vravi tvoja spotreba ?
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 09:41
napríklad 330D na volnobehu 750ot cca vibruje a to sa ti môže otáčkomer držať rovno ako kliesť zadku ... a to mám nové silenty, ale zase vstreky niesu najnovšie, ale aj tie sú ok.
V takej e39 to nieje až tak citelné.
100kW počuť strašne drneť vo vnútri hlavne keď sú silenty v háji
kacerufka
Auto: bmw e46 320d
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 10:01
silenty su novucke v sobotu budu mat tyzden :) tam je motor ok vyfuku preskakuje
sodoom
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 22:06
mam ten isty problem uz asi pol roka. menil som silenty motora a nepomohlo.auto v neutraly trase dost.a hodne mi to vadi.jeden mechanik povedal ze to moze byt aj pletenec vyfuku ktory bol uz raz meneny ze moze byt tuhy.lebo sa mi zda ze ten vyfuk trasie akosi moc. nechcem pomenit zbytocne pol auta koli tomu. nikde som cital ze to mozu byt aj vstreky...ale tazko povedat.neviete o niekom kto by sa mi na to vedel pozriet s okolia KNM-ZA? bol by som vdacny za kazdu radu
kacerufka
Auto: bmw e46 320d
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 23:29
a auto ide inak v pohode keby to bol daky vstrek tak by ti auto pri urcitych otackach triaslo aj pri pohybe ked nie tak to bude ten pekelny vyfuk ja s nim bojujem tiez !
sodoom
Auto: BMW E46 320d
Streda, 20. Novembra 2013, 17:38
kurva....jedine kupit nejaky ten jemnejsi pletenec?alebo co teda...
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 20. Novembra 2013, 21:24
sodoom napísal:
Ano jemnejsi pletenec
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 175 neregistrovaných
