katro
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: F31 320D 135kW
RPA - Reifen Pannen Anzeige (Runflat indicator) nefunguje
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 17:56
Ahojte,
mám vo výbave S251A Reifen Pannen Anzeige Runflat indicator, RPA čiže systém ktorý vyhodnocuje defekt na základe otáčok z ABS senzorov.
(nie RDC ktorý sníma údaje zo senzorov v pneumatikách)
nemám síce na aute RUNFLAT pneumatiky, ale myslím že by to malo fungovať aj bez nich.
nikdy som však ani po prezúvaní nevidel svietiť tu kontrolku ktorá by mala signalizovať defekt, tak som skúsil pred prezúvaním vypustiť tlak zo zadnej ľavej pneu ale nič sa nedialo.
postupoval som podla návodu z príručky:
- naštartovať
-podržať tlačítko pokiaľ sa nezobrazí žltá kontrolka
- jazdiť kým kontrolka nezmizne aby si auto uložilo hodnoty
ale ani po jazde so spustenou pneu nič
robím niečo zle? funguje vám to niekomu na E46? kde môže byt chyba?
alebo to signalizuje až keď je guma úplne spustená? pridávam foto ako som spustil tu pneu, ale na fotke to vyzerá byt spustené menej ako bolo v skutočnosti.
hľadať som hľadal ale je tu o tom strašne málo a aj to čo som našiel nepomohlo...
budem vďačný za každú radu.
F31 320D 135kW Black 2 SPORT 2015
EX E46 touring 320D 110kW carbonschwarz metallic 2004
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: RPA - Reifen Pannen Anzeige (Runflat indicator) nefunguj
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 21:30
nafukaj vsetky kolesa rovnako, klucik 2 poloha, drz zatlacene tlacidlo na cca 10s tym si auto nastavi default hodnotu, teraz ak ti poklesne tlak v hociktorej pneu hodi ti oranz kontrolku ak by ti svietil na cerveno je tam uz velky pokles, mne hadze hned cervenu bo mi prefukuje pneu, ak ti vyskoci kontrolka znova staci podrzat tlacidlo na cca 10s tym sa auto nauci nove hodnoty tzn cely proces ide dookola
katro
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 22:05
"nafukaj vsetky kolesa rovnako, klucik 2 poloha, drz zatlacene tlacidlo na cca 10s tym si auto nastavi default hodnotu"
si si isty ze to takto funguje aj u RPA?
lebo toto co pises je navod pre RDC. usudzujem ze ked RPA porovnava otacky kolies z ABS senzorov tak si to nema ako nastavit default hodnotu pokial by auto stalo.
kazdopadne skusit to mozem...
navod RPA vs RDC:
ice.blade
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 22:07
RDC bolo pouzivane do rv2001 od uz je len RPA, nemam senzory v kolesach na M3 ktora je rv2002
som sa s RPA hral a kratkym podrzanim sa check uspi ale po chvili vyskoci znova, defaultny tlak po nafukani sa nastavuje dlhym podrzanim kedy sa zmeni symbol na zlty potom som presiel par metrov konstatnou rychlostou a bol klud... ked som toto nespravil stale sa mi znova zobrazila vystraha
