kosto125
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: BMW 320d
320d 100kw snímač otáčok vačky
Piatok, 25. Októbra 2013, 18:43
Dobry den. Neviete mi prosim vas niekto poradit kde sa na 320d 100kw nachadza snimač otačok vačky?
cierna vdova
Registrovaný: 2.1.2009
Re: 320d 100kw snímač otáčok vačky
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 15:22
a nehľadáš náhodou snímač kľuky? Ak nie tak ten sa nachádza v palivovom čerpadle a je súčasťou elektroniky, ktorá je asi na odchode a čaká ťa časom repas čerpadla cena toho snímača vacky v elektronike čerpadla je cca 150€ ale umenie je ho zohnať
formule_plakat_2004_01.pdf
(1.62 MiB) 227 stiahnutí
Naposledy upravil/-a cierna vdova v Utorok, 8. Apríla 2014, 16:12, upravené celkom 3 krát.
kosto125
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 21:26
mam problem so startom ked je motor ,,letný,, ked je studený alebo teply tak nema problem ale pri urcitej teplote dost dlho toci dokedy nastartuje no a docital som sa ze ked maju takýto problem 110kw common rail motory tak je vacsinou vadny prave ten snimac vačky....tak som sa snazil zistit ci tento snimac nemaju aj 100kw.....o snimaci klukoveho hriadela som sa docital ze ked blbne tak auto pocas jazdy vynechava alebo ani vobec nenastartuje ale mne chytí vzdy len v tom jednom bode to trvá strasne dlho :/ tak teraz neviem co :/ ....v druhej teme co si mi ohladom tohoto radil tak si spominal aj vahu vzduchu tak teraz neviem cim zacat :(
cierna vdova
Piatok, 15. Novembra 2013, 23:11
110 kw sú iné motory, u teba to môžu byť aj tesniace krúžky čerpadla mali by sa meniť každých 100000 km
Naposledy upravil/-a cierna vdova v Utorok, 8. Apríla 2014, 16:15, upravené celkom 3 krát.
kosto125
Auto: BMW 320d
Sobota, 16. Novembra 2013, 15:27
dnes som skusil odpojit vahu vzduchu a start bol rovnako zlý ako aj zo zapojenou ale rozdiel bol ze ked som sa siel odviest s odpojenou vahou vzduchu tak malo auto o dost nizsi vykon tak podla toho si myslim ze vaha bude asi v poriadku...
cierna vdova
Sobota, 16. Novembra 2013, 18:07
ak ti pri štarte snímač neukazuje počet otáčok kľuky
Naposledy upravil/-a cierna vdova v Utorok, 8. Apríla 2014, 18:59, upravené celkom 3 krát.
cierna vdova
Sobota, 16. Novembra 2013, 18:12
ak ti neukazuje teplotu tak snímač teploty olej/voda na obr. č.11 v BMW okolo 25€
Naposledy upravil/-a cierna vdova v Utorok, 8. Apríla 2014, 15:42, upravené celkom 1 krát.
cierna vdova
Sobota, 16. Novembra 2013, 18:24
a ktorý tok výroby ? #-o
Naposledy upravil/-a cierna vdova v Utorok, 8. Apríla 2014, 19:00, upravené celkom 2 krát.
kosto125
Auto: BMW 320d
Sobota, 16. Novembra 2013, 20:40
rok výroby je november 1998 ma najazdene okolo 210 000km (teda aspon tolko ukazuje boh vie aka je skutocnost) ja som tu vahu este nemenil a auto mam priblizne rok....ked som ho kupil tak malo take vypadky vykonu nieco cez 2000 otačok ale vymenil som riadiaci vstrekovac a prestalo to vykon je uz od vtedy v pohode ale pouzil som starsi vstrekovač a vzdy ked nastartuje tak asi minutu trocha kolisu otacky (zacalo to hned ako som vymenil vstrek) tak tipujem ze tiez asi neni v bohvieakom stave........skusim teda vymenit ten snimac klukoveho hriadela a uvidim ci pomoze alebo nie.....a preventivne aj ten snimac teploty vody potom dam vediet ci pomohlo :)
cierna vdova
Utorok, 19. Novembra 2013, 20:13
Ok
Naposledy upravil/-a cierna vdova v Utorok, 8. Apríla 2014, 15:33, upravené celkom 1 krát.
kosto125
Auto: BMW 320d
Streda, 20. Novembra 2013, 22:18
pri kupe som sa povodneho majitela pytal ci na tom nieco menim a povedal ze nic on mal ale to auto asi 3/4 roka mal ho dovezene z Nemecka....isto ho predaval prave koli tomuto startovaniu ale to mi zatajil ja som nato prisiel az po par dnoch ze to blbne.....ano to startovanie blblo aj pred vymenou toho riadiaceho vstreku vtedy mi diagnostika hlasila snimac zdvihu ihly ked sa vstrek vymenil tak sa chyba sama vymazala (ked som bol po výmene na diagnostike tak sa tá chyba uz nenasla) .......toho cerpadla sa aj ja bojim viem ze je dost nespolahlive mame doma focus co ma tiez VP44 na nom nam uz odislo ale bola zla len elektronika na cerpadle ktoru sme vybrali dali opravit a auto slape doteraz......nedalo by sa zistit ci ta vaha vzduchu neblbe podla niakych hodnôt ktore vypisuje niako cez diagnostiku??? ci su tam neni velke rozdieli napr. pri tom starte
cierna vdova
Sobota, 23. Novembra 2013, 14:05
diagnostika by ti mala ukázať air pressure bost ambient okolo 1000 mg +/- 50mg
Naposledy upravil/-a cierna vdova v Utorok, 8. Apríla 2014, 15:39, upravené celkom 1 krát.
kosto125
Auto: BMW 320d
Pondelok, 25. Novembra 2013, 18:02
to som si veru nevsimol aku diagnostiku mal ten chalan co mi to pozeral ale dala sa mu tam menit startovacia davka paliva...neviem ci je taka moznost na kazdej diagnostike alebo iba na niektorych asi za nim este niekedy skocim a opytam sa ho ci by vedel otestovat tie snimace a hlavne tu vahu.......a v akej literature sa to nachadza? rad si to pozriem kedze studujem spalovacie motory aspon budem o nieco mudrejsi :D
kosto125
Auto: BMW 320d
Pondelok, 25. Novembra 2013, 18:17
inac podarilo sa mi zohnat starsi snimac kluky tak som ho vymenil ale ziadna zmena auto startuje stale rovnako...ze by bol rovnako vadny ako ten moj a blbol by iba pri urcitej teplote (tej istej) to by bola asi velka nahoda si myslim
cierna vdova
Utorok, 8. Apríla 2014, 15:48
cez diagnostiku pozrieť live data plniaci tlak čerpadla 250 barov
