katastrofa
Registrovaný: 23.10.2013
Auto: e46
preprogramovanie centralu
Streda, 23. Októbra 2013, 23:33
Zdravim vas,
stala sa mi taka zaujimava vec a potreboval by som radu ako to vrati do povodneho stavu :)
Raz som cakal pri aute pred jednotou na babku kym nakupi a len tak som si zamykal a odomykal auto, uplne v lubovolnom poradi ani neviem preco som to robil.
A nejako som si asi "preprogramoval" central, lebo si to inak neviem vysvetlit :)
Momentalne ked odomknem auto, tak sa mi otvoria vsetky dvere ale kufor ostane zamknuty.
Ale nie je pokazeny pretoze ked stlacim na centraly otvaranie kufra tak sa vtedy otvori spravne, ale nie spolocne s dverami len osobitne tlacitkom otvarqania kufra.
Problem je ked som v aute a niekto chce dat nieco do kufra (napriklad pred spominanou jednotou) a kedze mam kluc v zapalovani tak kufor neotvorim, musim vytiahnut, otvorit kufor a opat nastartovat.
Zaujimavy problem, a netusim ako som to dokazal takto "opravit"
Takze neviete niekto ako urobit to ze ked odomknem auto odomkne sa mi spolocne s nim aj kufor? Tak ako to bolo povodne? aby som nemusel otvarat kufor tym druhym tlacitkom?
Ja predpokladam ze je to nejaka zvlastna kombinacia odomknuti a zamknuti ktoru som asi vtedy nahodne postlacal a zapol som nejaky "mod ochrany vykradnutia kufra" alebo neviem ako to nazvat :)
Dakujem za kazdu radu, viem ze je to pre niekoho banalita ale mna to neskutocne hneva :)
janik77
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: BMW 320
Re: preprogramovanie centralu
Piatok, 25. Októbra 2013, 14:00
ahoj - te
viem ze toto "naprogramovanie kluca" tu najdes ... je to tu viackrat...
ja sa pripojim k tvojej teme ohladom centralu .... (ak smiem)
Prosim vas, vites mi pomoct ...?
nefunguje mi central (niekedy) vacsinou, ked sa auto zohreje, nejde ani zamknut ani odomknut. horsie je ze ani gombikom pri rucnej.
docital som sa ze sa da vymenit "rele" na doske niekde za kastlikom.
auto predavam a chcel by som to mat v poriadku.
-auto bateria je uplne nova a v kluci sa uz menila baterka. (aj kluc som uz programoval)
VIETE MI PORADIT CLOVEKA CO BY SA MI NA TO POZREL ? (najlepsie niekto z BA)
(pisal som uz aj PetoK - ale zatial bez odozvy)
(viem ze sa to tu uz rozoberalo, ale neviem najst tie prispevky)
dakujem
Piatok, 25. Októbra 2013, 14:39
Mas SS
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 25. Októbra 2013, 14:45
je tu toho veľa, treba hľadať, zamykám tému
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
