neo6915
Registrovaný: 27.2.2011
Auto: BMW E46 320d
E46 320d 100kw + chip, rezonácia po zvýšení výkonu
Pondelok, 21. Októbra 2013, 16:20
Zdravím chalani,potrebujem poradiť!!!
Po zvýšení výkonu,mi začalo auto čudne rezonovať pri cca 1500 až 2200 ot./min na 3,4,5 stupni pri plnom zošlapení pedála,pri plynulej akcelerácii mi to nerobí!!!Po prekročení tých otáčok ja to zase všetko v poho....
Ďakujem za všetky rady!!!
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: E46 320d 100kw + chip, rezonácia po zvýšení výkonu
Pondelok, 21. Októbra 2013, 16:41
zotrvák si už niekedy menil ? Aký je priebeh výkonu ?
neo6915
Auto: BMW E46 320d
Pondelok, 21. Októbra 2013, 16:57
No ved toho sa bojím!!!menil som len lamelu,ložisko a prítlačný....toto som nechcel počuť lebo je to dosť mastné!!! Ale myslíš ža by to malo taký vplyv na zotrvák,že pred čipom pohodička a potom skok?
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Pondelok, 21. Októbra 2013, 18:02
Je to normalne pokial uz mas slabsi zotrvak a zvysujes vykon viac-menej agresivne v nizsich otackach..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Utorok, 22. Októbra 2013, 14:09
A ide ta rezonácia zo zadu alebo z predu ? Lebo podobný problém mám aj ja(iba na 3jke na plnom plyne) ale ja mám uloženie kardanu na šrot z roku pána 99 a silentblok diferáku tiež na šrot :D
neo6915
Auto: BMW E46 320d
Utorok, 22. Októbra 2013, 15:16
Mne to ide od predu,ale keď ho držím v otáčkach cca 2500 tak to nerobí!Len ešte možno jeden problém, to zvýšenie výkonu bolo cez známeho a stalo to 100 euri či aj tam nebude problém aj to dosť dymí,čo je asi aj normálne keď to má bohatšiu zmes či?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 22. Októbra 2013, 16:45
neo6915 napísal:
no normálne to rozhodne nie je, ale tak s chipom za 100€ netreba iné čakať :wink:
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 22. Októbra 2013, 19:20
radšej nech ti tam dá naspäť pôvodný soft, lebo nakoniec nebudeš mať čím dymiť ...
neo6915
Auto: BMW E46 320d
Utorok, 22. Októbra 2013, 19:53
No uz s tym jazdim rok a je to v poho len sa bojim ze raz to v poho nebude!!! A nepoznate niekoho s BB kraja co sa do toho rozumie za rozumnu cenu tym myslim okolo 200 euri? Diky za rady!
fox1k
Utorok, 22. Októbra 2013, 20:16
neo6915 napísal:
napálenie origo najnovšieho softu u nás ZA stojí 50€, za 200€ ti tam dajú aj windows :smile:
neo6915
Auto: BMW E46 320d
Streda, 23. Októbra 2013, 15:30
Ja som myslel zvysenie vykonu...to asi za 50 nebude!
fox1k
Streda, 23. Októbra 2013, 15:53
neo6915 napísal:
no nebude, keď normálne úprava, zvýšenie výkonu a odladenie stojí od 400€ vyššie, alebo to dať kamarátovi za 100€ a potom sa čudovať, že auto dymí, motor klepe, turbo nevie čo od radosti...
neo6915
Auto: BMW E46 320d
Streda, 23. Októbra 2013, 18:20
No ved vravim ze to auti ide v pohode nic iba ten zotrvak ak je to to!ale urcite to nedymi ako ford!
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Streda, 23. Októbra 2013, 21:58
fox1k napísal:
Toto ma fakt dostalo :D :D :D :D :thumbup: Vieš si predstaviť ten Blue screen of dead (BSOD) počas jazdy ? :D
neo6915
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 11:30
Vidím, že máte dobrú náladu, ale ja potrebujem poradiť..... :roll:
