DusanNO
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: BMW E46, 330i
330i,facelift, manuál - chyba motora
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 13:03
Zdravím Vás, hľadal som po klube no nič ohľadom môjho problému som nenašiel, takže môj problém spočíva v tom že mi asi pocca každých 300km zasvieti kontrolka motora, svieti možno 50- 100 km potom zhasne, včera mi zasvietila tak som dnes bol so svetiacou kontrolkou na diagnostike a vyhodilo mi tieto chyby:
Počet závad 6
7B: Chlazení s datovým polem
Prerusenie/ Zkrat-kostra
E4: Odchylka směsi (řada 2)
Odchylka přiliš velká
E3: Odchylka směsi (řada 1)
CB: Doraz regulace lambda (řada 2)
Chudá směs
CA: Doraz regulace lambda (řada 1)
Chudá směs
F3: Výpadky spalování válec 6
Viete mi prosím Vás poradiť o čo konkrétne ide? Resp. kde je teda problém čo je nutné vymeniť? Občas mi nefunguje kúrenie do interiéru no to len občas, vôbec si neviem pomôcť. Prosím Vás ak má niekto skúsenosti napíšte.
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Re: 330i,facelift, manuál - chyba motora
Piatok, 18. Októbra 2013, 07:24
Naozaj mi nikto nevie poradiť? ](*,)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 18. Októbra 2013, 07:31
Aka diagnostika bola pouzita? A preco ti k tym chybam nepovedal nic ten kto ti diagnostiku robil?
odchylka směsi & lambda - napada ma iba jedna vec: Olejovy separator a hadice si menil? S dost velkou pravdepodobnostou to je ono
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Piatok, 18. Októbra 2013, 07:34
Bola použitá BOSCH kvalitná diagnostika, viac o nej neviem, servisák povedal vraj ide o lambda sondu ktorá vlasne riadi tu zmes, resp. dve lambda sondy budú zlé čo sa týka chyby F3: Výpadky spalování válec 6 tak usúdil vraj sviečky alebo cievka na sviečke na 6 valci..
Separátor som nemenil no o týždeň do toho idem šprtať, prečistiť možno vymeniť separátor hadice, tesnenie okolo vane sviečky skontrolovať. Ešte pred tým sa teda informujem tu u Vás.
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 18. Októbra 2013, 08:37
Lamdby su ok. Vymen si separator, hadice, sviecky, vymaz chyby - auto pojde jak nove bez svietiacej kontrolky motora :wink: - Videl som to uz na viacerych E46 M52TU/M54
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Piatok, 18. Októbra 2013, 09:15
OK ďakujem ti veľmi pekne, určite toto budem riešiť čo najskôr pretože mi aj žerie olej, vaňa je cená zaliata takže bude následovať výmena tesnenia vane, separator, prečistenie / výmena hadíc + kontrola sviečok a cievok, uvidíme na čo prídem, ešte nejaké iné návrhy?
Piatok, 18. Októbra 2013, 10:30
Maš v riti elektricky termostat-vymen, vidím tam chudobnu zmes, a vypadok na 6 valci, skontrolovat fajku a sviečku ked tak....
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Piatok, 18. Októbra 2013, 12:08
Ten elektrický termostat sa kde nachádza prosím ťa? kde ho nájdem poprípade OEM alebo skript (PD80289) ak sa ti bude dať.. Na čo presne slúži ten elektrický termostat?
marexx796
Registrovaný: 7.2.2014
Auto: bmw 3 e46 330d 135kw
Streda, 31. Decembra 2014, 14:26
vyriesil si to nejak uz?
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Štvrtok, 1. Januára 2015, 16:31
No mne to tiež zasvietilo ale problém som mal stim že bol zlí benzín a keď som zmenil pumpu tak už všetko fachci jak ma :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
