lubesko
Registrovaný: 29.5.2013
Keď TURBO tlačí počuť zvuk hvízdania ako kompresor...
Streda, 16. Októbra 2013, 10:04
Zdravím no tak píšem znova už som myslel že bude chvíľu pokoj no zas dačo do boha.
Takže problém je nasledovný keď tlačí turbo spolu s tlakom ide ďalší zvuk ja ho viem prirovnať ako keď tlačí kompresor taký piskľavejší alebo druhé prirovnanie ako keby niekde cez dierku prechádzal unikal vzduch je pravda že druhú možnosť si tlačím do hlavy ja že je to len hadica strelená.
Turbo mám nové je v aute založené cca 3 mesiace klasika 330xd 2001 TURBO GARRETT trafí ma jak odišlo to už bude úplne zle.
Keď počúvam turbo čo sa týka zvuku OK pekne odfukuje no keď tlačí a pridám otáčky idú hore no výkon nejak extra nie v nižších otáčkach sa celkom drží no vyššie už ako keby nebolo vzduchu.
Myslíte že to bude len v úniku vzduchu či je TURBO KO ? :(
Naposledy upravil/-a lubesko v Sobota, 16. Novembra 2013, 02:40, upravené celkom 1 krát.
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Re: Divný zvuk keď tlačí TURBO...
Streda, 16. Októbra 2013, 10:52
tipujem pletenec alebo diera niekde pri zvodoch ... ja som mal zly pletenec
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
lubesko
Streda, 16. Októbra 2013, 11:11
Tak v sobotu ideme riešiť a hľadať verím že to bude naozaj nejaká diera alebo menej závažna vec ak zas budem musieť meniť TURBO tak to auto ma privedie do hrobu !
piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Streda, 16. Októbra 2013, 16:39
Ja som nedavno zacal vnimat zvuk piskanie a fucanie zaroven. Robi to len pri studenom motore ale co je najlepsie ze ked si idem pekne 50 km tak to pisti/fuci/ hlavne ked pustim plynovy pedal. Ked mu pridam tak to prestane. Neviem ci je to turbo ale ide to odtadial. Krd sa zohreje tak v pohode.
lubesko
Sobota, 19. Októbra 2013, 14:33
Tak super zarobené zas a znova celkom slušná položka do boha...!
Takže nový pletenec, nový snímač hladiny oleja, repas IC, repas tesnenia na vstrekovacom čerpadle + robota.
Neviete koľko stojí repas tesnenia na vstrekovacom čerpadle ? e46 330xd 2001 135kW...?
Naposledy upravil/-a lubesko v Piatok, 8. Novembra 2013, 22:39, upravené celkom 1 krát.
lubesko
Utorok, 22. Októbra 2013, 14:02
Ľudia koľko stojí nové vstrekovacie čerpadlo na môjho koňa ? A repas ?
Mne už povedali cenu chcem porovnať dikes za info...
lubesko
Piatok, 8. Novembra 2013, 22:38
Takže ľudkovia repas vstrekovacieho čerpadla, nový pletenec, lepenie IC, snímač hladiny oleja + robota 370 ečka.
Myslím že OK.
Ešte skontrolovať všetky hadice od TURBA a pokoj na chvíľu.....:)
Chvála pánu bohu za kamarátov a známych čo mi riešili to čerpadlo za 230 ečka.....inak newem.....
lubesko
Re: Keď TURBO tlačí počuť zvuk hvízdania ako kompresor...
Sobota, 16. Novembra 2013, 02:45
Ahojte píšem znova lebo ten zvuk je už na nervy stále to piští keď to TURBO tlačí pletenec nový IC lepený hadica nema jaká byť fuč turbo cca 3 mesiace zakladané nové už nechápem čoto je už ani turbo tak pekne neodfučí ako donedávna vie mi niekto poradiť...?
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 16. Novembra 2013, 09:27
skor hladaj chybu na "druhej" strane nie na vyfuku... Bud strelene plastove sanie,intercooler, alebo len niektora hadica...
lubesko
Sobota, 16. Novembra 2013, 20:58
Tak verím že to bude len to lebo to cítit aj na výkone jak bude času tak všetko sa podrobne skontroluje dikes za odpoveď....;)
A otázka môžem s tým jazdiť chvíľu s tou stratou vzduchu ? Nepoškodím nič lebo budem mať čas až o 2 týždne to hodiť na zdvihák...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 19. Novembra 2013, 16:43
Peters2 napísal:
presne tak , nech niekto zhurta pridáva plyn a ty rukou kontroluj sanie .
casto praská pri spoji ten vodorovný spoj .
len pri určitých otáčkach sa roztvára a prefukuje , teta píííííska.
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Streda, 20. Novembra 2013, 19:41
Aj mne to na tom vodorovnom spojí prasklo tak neviem či vymeniť sanie ale budem vedieť viac onedlho idem to riešiť či sa to da zozvarat alebo kúpiť druhé
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
csuka530d
Streda, 20. Novembra 2013, 22:13
zozvarat to môj necvieš ale da sa to riešiť na SK spôsob
a ten je prevrtanie spoju a nahodenie srobika s maticou cca kazdý 1 cm :D :D :D :D :D :D :D
tak sa rozhodni
Peters2
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 07:23
hej a niekde je tu aj navod ako si to tak niekto opravil, bolo tam hodne srobov, ale ze vraj drzalo...
Dussi13
Auto: BMW e46 330d
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 13:39
Sakra no musím to poriesit zevakovsa to bude dát teda a chalani ak sa podarí skúste hodiť návod mi tade aj trocha oleja s turba tlači není ho veľa ale trocha má to vytaca
BMW e46 330d
