cali
Registrovaný: 26.11.2012
ostrekovac
Utorok, 8. Októbra 2013, 12:28
Zdravim paani. Chem sa opytat ci ste nemali niekto problem na E46 s ostrekovacom celneho okna. Stierace stieraju ale motorcek nevrci. Tak ci to je motorcekom a ked tak kde ho na aute najdem alebo zeby poistka...to som ete nepozrel. Diki za rady.
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: ostrekovac
Utorok, 8. Októbra 2013, 12:40
tak motorček najdeš u nádobky s kapalinou :wink: pokud do něj jde proud a nefunguje (nebo dost častá závada že teče), tak je špatný, pak kup nový = je stejný jak na škodu octavia první generace = jen je tak 3x levnější než origo bmw :wink:
e36 320i convertible
cali
Re: ostrekovac
Utorok, 8. Októbra 2013, 12:53
Ok. Tak dik za radu.
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Re: ostrekovac
Streda, 9. Októbra 2013, 10:56
ak mas xenony a ostrekovace aj v tom, budes mat v aute dve pumpy
na ostrekovace je to ta mensia a na xenony ta velka :-"
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 320d
Re: ostrekovac
Utorok, 15. Októbra 2013, 08:47
U mna bol vadny motorcek. Pekne zaneseny od vodneho kamena.
Novy ma stal asi 15Eur.
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
cali
Re: ostrekovac
Piatok, 18. Októbra 2013, 06:08
paani a este taka malickost.ten motorcek je z prednej strany nadrzky alebo zo zadu?lebo aj v zadu je nejaky motorcek do ktoreho ide kabel.tak teraz neviem.do toho predneho mi nejde ziadna elektrika.aspon sa to tak tvari ked sme to merali.
paca
Re: ostrekovac
Piatok, 18. Októbra 2013, 07:26
Vepředu (blíž ke světlům) je motorek pro ostřik světel (pokud máš xenony) - většinou tečou ty ostřikovače, tak to hodně lidí odpojuje. Ten vzadu je na ostřik předního okna :wink:
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Re: ostrekovac
Piatok, 18. Októbra 2013, 07:36
Ten zadny je na celne sklo, ten predny je na svetla. Mam jeden navyse , nikdy nepouzity, lebo mne tiekol prave ten predny.. taze mi stoji nepouzity este v krabici.
cali
Re: ostrekovac
Piatok, 18. Októbra 2013, 11:13
ja xenony nemam ale predpriprava tam je (bola). nefunguje mi ostreknutie celneho okna, takze bude asi zly ten zadny motorcek. ked sme merali ekeltriku v kabli co ide do neho tak ukazovala nejake hodnoty-divne ale ukazovala takze stava ide, asi bude ten ostrekovac k.o.
Adik251
Registrovaný: 8.5.2015
Auto: BMW 330xd (e46)
Re: ostrekovac
Pondelok, 15. Mája 2017, 19:05
dosť stará téma ale dúfam že niekto zareaguje :) prestal mi ísť ostrek čelného skla motorček je KO bude nový ale meral som elektriku na konektore a keď stlačím páčku ostrek je tam normálne 12v ale merák mi ukazuje hodnoty aj ked je ostrek vypnutý aj keď je vypnutý kľúč nevie niekto poradiť prečo ?
Adrián
Re: ostrekovac
Pondelok, 15. Mája 2017, 19:44
Ako presne si to meral... Popis... Lebo to čo píšeš je hlúposť
Adik251
Re: ostrekovac
Pondelok, 15. Mája 2017, 20:23
normálne som odpojil konektor a na konektor som pripojil merák volty jednosmerné ...... a stále mi tam ukazuje okolo 9 v keď stlačím páčku ostrek tak ukáže 12
Adrián
Re: ostrekovac
Pondelok, 15. Mája 2017, 20:36
Nemôžeš merať takto naprázdno... Meraj to keď je pripojený motor... ak tam vtedy nabehne 12v a motor nič, je KO.
Adik251
Re: ostrekovac
Pondelok, 15. Mája 2017, 20:38
ja som skúšal motor priamo na baterku a nič ,,,, ten predný na ostrek svetiel ide a zadný na okno nič ,,,,, akurát že do predného nejde šťava to neviem či niekto nejako odpojil alebo ako to je spravené ...... zajtra budem mať nový motorček dúfam že to bude ok
Adrián
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Re: ostrekovac
Utorok, 16. Mája 2017, 07:21
Vyskúšaj to s novým a daj vedieť, myslím, že by to potom už mohlo byť v pohodke ;)
