tomino71
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: BMW e46
Prvý servis
Sobota, 5. Októbra 2013, 22:09
Čaute chcel by som sa spýtať budem meniť na mojej E46 110kw facelift olej, filtre, predné tlmiče a kupovať nové zimné gumy. Ste tu skúsenejší a potreboval by som vedieť aké máte skúsenosti a čo odporúčate. Bude to moja prvá výmena tak chcel by som aby autíčko dostalo to čo mu patrí. Už mám vybrané určité značky, ale rád si nechám poradiť. Chcel by som aby autíčko dostalo to čo potrebuje. Za Vaše odpovede vopred ďakujem.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: Prvý servis
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 10:35
tomino71 napísal:
Čo sa oleja týka tak Mobil1 5W30. Filtre Mann alebo Bosch, Tlmiče Sachs, gumy Nokian alebo Continental.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Prvý servis
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 11:54
olej: hocijaký čo spĺňa normu BMW 01 alebo 04, či 5W30 alebo 5W40 je jedno
filtre: jedine MANN (stoja rovnako ako Bosch), Bosch nie je tam kde býval kedysi
tlmiče: Sach alebo Billstein (uloženia tlmičov Lemforder a aj ostatné diely na nápravu)
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Prvý servis
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 12:06
bmw ll01 5w-40 olej
filtre mann - olejovy, kabinovy, vzduchovy, palivovy
olej meniť po 10tisic km.
tlmiče tak ako pišu nadomnou..
Porozmyslaj aj o vymene žhavičov a oleji v prevodovke a diferenciali.
Na predaj:
Kontakt
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Re: Prvý servis
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 13:03
Ja dávam Castrol Edge 5w-30, filtre ALCO ...
Tlmiče Billstein, pružiny H&R - stabilný a tvrdý športový podvozok.
Pri prvom servise určite skontroluj : Pletenec na výfuku, podtlakové hadičky, olejový separátor by som vymenil za bezúdržbový, záslepky sania / egr, ježko kúrenia, a hoď auto na poriadnu diag.
fox1k
Re: Prvý servis
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 13:49
pozrieť žhavice, výmena remeňov a kladiek, výmena všetkých prevádzkových kvapalín (motorový olej, prevodovka, diff, brzdová, chladiaca) a filtrov.
na začiatok trošku investícia ale je na dlho klud
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Prvý servis
Pondelok, 7. Októbra 2013, 15:13
Vidim, ze si nitriansky kraj...odkial si presnejsie? mozes aj PM.
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Re: Prvý servis
Pondelok, 7. Októbra 2013, 16:22
pokial viem tak ll04 len na diesel! nech ta to ani nenapadne napchat do benzinaku, je to robene na zhavice, vstreky a podobne, do petrolovych jedine longlife01 - vela krat to nevedia ani predajcovia olejov, minule som takto dal jednemu po paprci, co mi balil do kufra LL04 a vravel, sak to je jedno, je tam napisane BMW?
Odvtedy tam uz nechodim, ani nudzovo sa poradit :roll:
ja davam na 330i toto:
Shell Helix Ultra LL01 5W-40
Filtre Bosch, alebo Mahle - kabinovy a olejovy
Paliv. Filter s regulaciou tlaku - nepamatam znacku, tusim od Crumara :)
Vzduchovy Filter som dal hned do prec a vymenil za KN vlozku, ktoru vzdy po vymene oleja preplachujem v ich nato robenej gebuzine
Napravy, Silenty, Tycky - Meyle HD
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: Prvý servis
Pondelok, 7. Októbra 2013, 16:45
a to akože z akeho dôvodu to nemôže isť do benzínu? Však špeficikacia toho oleja udáva že sa môže dávať aj do benzínu. Aj original bmw olej so specifikaciou BMW longlife 04 je vhodny pre benzinove aj dieslove motory...
Na predaj:
Kontakt
fox1k
Re: Prvý servis
Pondelok, 7. Októbra 2013, 17:15
04 je update 01, použitelný v diesly aj benzíne.
origo BMW olej
"BMW Original Quality Longlife-04 5W-30 je špičkový syntetický motorový olej pre motory BMW navrhnutý pre maximálnu životnosť Vášho motora. Olej BMW Original Quality Longlife-04 5W-30 spĺňa požiadavku na BMW Longlife 04 interval.Vhodný pre benzínové a dieselové motory s filtrom pevných častíc"
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Prvý servis
Utorok, 8. Októbra 2013, 09:12
proč tam kupujete LL olej, když ho pak měníte po 10tis km? :smile: pak stačí olej který splňuje specifikace daného bmw :wink: jinak do dízlu bych dal tenhle Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
e36 320i convertible
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: Prvý servis
Utorok, 8. Októbra 2013, 09:28
preto kupujeme lebo vačšinou všetky oleje už su longlife :D.. tak meníme longlife oleje po 10 tisicoch :))
Na predaj:
Kontakt
fox1k
Re: Prvý servis
Utorok, 8. Októbra 2013, 10:14
paca napísal:
tak prečo ten, ktorý si popísal, je LL04?
paca
Re: Prvý servis
Utorok, 8. Októbra 2013, 10:24
fox1k napísal:
tak LongLife znamená "prodloužená výměna" = cca 25tis km :wink: takže je zbytečné kupoval LL, když ho měníš po 10tis km, ne? :wink: nikde zakladatel tématu nepsal, že olej bude měnit např. po 10tis km...
fox1k
Re: Prvý servis
Utorok, 8. Októbra 2013, 10:54
tak mi nájdi olej, ktorý má BMW špecifikáciu, ktorý nie je LLXX :wink:
