epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
zhasnutie motora pocas jazdy
Sobota, 5. Októbra 2013, 22:02
Cau klubaci.
Druhy den sledujem problem na mojom aute. Vcera som si myslel ze je to alternator. Proste idem do kopca, rozsvieti sa baterka, s autom cukne, baterka zhasne a auto ide dalej (cele to trvalo sekundu plus minus). Tak reku alternator vypadava, dam na repas. Stalo sa mi to asi 3x za 200km. Ten pokles otacok (vyssie spominane cuknutie) som si ale vysvetlit nevedel.
Dnes idem zkopca, stalo sa to iste ale otacky sa uz nevratili do povodnej hodnoty ale klesli na nulu. VOlant stuhnuty, odstavim na krajnici, pocuvam, motor nebezi. Nastartujem znova, auto ide pohode dalej.
Nejake tipy, rady skusenosti?
Dakujem
len pre info, motorizacia: E46 318i N42 2002
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Re: zhasnutie motora pocas jazdy
Sobota, 5. Októbra 2013, 23:40
ja len tak šplechnem... neviem či to ma s tym niečo spoločne ...ale kukni kontakty na baterke či niesu zaoxidovane a či su dobre pritiahnute
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 09:09
dalsi tip : kostra motora
Naposledy upravil/-a tuke67 v Nedeľa, 6. Októbra 2013, 19:19, upravené celkom 1 krát.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 10:15
dalsi tip..spinacka...
epi
Auto: e46 FL
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 18:07
dik za rady...
dnes na diagnostike: cidlo vacky na vystupnej casti...uz dlhsie sa to chystam vymenit...moze sa to cidlo prejavovat takto??
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 18:12
Nie. Nastuduj si problemy okolo N42, je tu toho dost... tento motor je uplny FAIL od BMW
epi
Auto: e46 FL
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 18:39
PetoK napísal:
studoval som, nic podobne som tam zial nenasiel...dakujem za radu typu: "motor je fail vyrobcu", ta fakt pomoze :wink:
peace
EDIT: ospravedlnujem sa, hladal som zle... tu je taky isty topic:
:arrow: bmw3-e46/skapinanie-motora-za-jazdy-t75406.html
to admin: mozes temy spojit :)
epi
Auto: e46 FL
Nedeľa, 25. Mája 2014, 18:50
vec vyriesena. Snad niekomu pomoze.
:arrow: pribehy-nasich-aut/acs-typ-ii-white-t70122-270.html
davidkatonae46
Registrovaný: 27.7.2019
Auto: e46 318i coupe
Sobota, 27. Júla 2019, 17:58
Ahojte, ja mam ten istý problém, ako sa to vyriešilo u teba prosím ta? diky
