balage46
Registrovaný: 20.3.2012
e46 320d/110kw neutral max 4000otaciek
Streda, 2. Októbra 2013, 10:25
MAM 2 otazky :
I. na neutraly som zacal pridavat a nedostal som sa nad 4000 tisic otacok... (samozrejme auto stalo)
Co to moze byt?
II: pri jazde po meste cca 50-60km/h na 3 stupni ked je noha len lahucko opreta o plynovy pedal tak vidim na otackach ze kolisu cca + - 100/200 ... na aute je citit akoby take "pohinganie" ... robi to niekde pri cca 2500otackach...
Jedna sa o e46 320dt 110kw rv2004 6st manual
DAKUJEM
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: e46 320d/110kw neutral max 4000otaciek
Streda, 2. Októbra 2013, 12:26
Diagnostika.....moze to byt cokolvek, turbo, vstreky a kdeco ine. V prvom rade dobra diagnostika, aj na volnobeh, aj live hodnoty pod zatazou.
balage46
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 08:32
Viem ze na diganostiku treba ist ale vcera som sa k tomu nedostal tak dufam ze dnes...
Vcerajsi postreh k tej mojej prvej otazke s tymi otackami na neutrali - na trojke som sa dostal cez 4 tisic otackom v pohode ...
postreh resp. upresnenie k druhej otazke s tym "cukanim" - robim to na 3 prevodovom stupni presne na 2000.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 09:46
to "cukanie" je za studena alebo za tepla? ale väčšinou to robia vstreky, jeden alebo viac pod určitou záťažou tlačí do prepadu viac ako by sa malo
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 11:24
I. auto ma obmedzovač a volnobeh max. 4000ot
II. cukanie vedšionu spôsobuju vstreky,ale aj egr a občas aj vaha vzduchu a regulacia turba....ale naj vstreky
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 18:18
Tak tak vstrekovace . Mne pri pomalom pridavani plynu na volnobehu robilo to ze pri 2000 ot sa roztriasol motor
Poskodeny 5 vstrekovac , postupne zacal pustat do prepadu natolko ze som auto ledva nastartoval.
Ale vdaka Simikovmu doporuceniu vyriesil :thumbup: vdaka kamo
balage46
Piatok, 4. Októbra 2013, 07:23
Diky za info...
Dnes sa stym pokusim dostat konecne na diagnostiku, potom budem dufam ze mudrejsii:) btw:cca za 2000km ma caka vymenaoleja + filtrov
S tym "cukanim" to robi prevazne za studena, resp. hned ako sa rozbehne 1 2 3 :)
jarinek525tds
Registrovaný: 10.2.2010
Auto: bmw e46 touring 318d
Piatok, 4. Októbra 2013, 12:56
pozri egr ventil, kua ja som tam mal tolko bordelu, že neviem ako tade mohol prechádzať vzduch:-) a tie otáčky bude mať na svedomí váha vzduchu, prípadne ju škrtí ten zanesený egr. Veď uvidíš po diagnostike.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 70 neregistrovaných
