sonisko
Registrovaný: 26.5.2009
Auto: BMW M330xd
problem so xenonom e46
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 19:53
Caute klubaci,vsade som hladal,ale nic. Mam taky problem,xenon na pravej strane mi nerozsvieti na prvy krat,musim ho par krat zapnut,vypnut a potom sa rozsvieti. Vybojky su nove,ale nepomohlo. Nevie niekto nejake riesenie? Za radu vopred dakujem...
Re: problem so xenonom e46
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 20:17
Kukni stekre... riadne ich ocisti,hlavne ten do xenon.balastu
značka xenonov ALE alebo ZKW????typujem AL.....ak ano, može to robit rj pod svetlom,alebo aj vnutorne trafo, treba prehodit rj na svetle a ak to bude robit opačna strana je to RJ ak nie, je to trafo vo svetle....
sonisko
Auto: BMW M330xd
Utorok, 24. Septembra 2013, 18:25
zajtra sa s tym skusim pohrat a prehodim ich medzi sebou. Uz ma z toho ide j.....
Cowboy66
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: BMW 320 touring
Sobota, 5. Októbra 2013, 07:02
Mne xenon robil to, ze sa mi parkrat pocas jazdy vypol a znova naskocil. Nejako ma to netrapilo az zrazu nesvietil vobec. Musel som vymenit RJ (nova Bosch 130 eur). Teraz sa vsak stretavam s inym problemom a to takym ze svetlo svieti ale ako keby preblikavalo, nevypne len ako keby sa zvysilo a znizilo intenzitu svietenia za velmi kratky cas. Preto ma zaujma to trafo co ste spominali. Kde to najdem? Ako to vyzera? Ako zistim ci tento problem je moj pripad?
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Sobota, 5. Októbra 2013, 08:35
Skús vystriekať kontakty k RJ a svetlu sprejom na el. kontakty.
sonisko
Auto: BMW M330xd
Sobota, 5. Októbra 2013, 19:20
Tak ja som skusil prehodit trafo ,co je vo svetle a zistil som,ze moj problem je tam. Teraz mi nesvieti to svetlo kam som ho dal. Potreboval by som ak niekto mal to trafo,mam aj cislo toho. Je to...Zungerat 1307329080. Ak by niekto mal,bol by som za to vdacny. Moje cislo je 00908682249. Dakujem
Cowboy66
Utorok, 22. Októbra 2013, 18:10
Prestriekal som kontakty kontrakt sprejom a furt to robí ďalej. Neviem kde mám problém. Teraz keď je zimšie už aj druhé vypne potom sa naštartuje, chvíľu ide a potom znova a takto dookola. To trafo je toto?
sonisko
Auto: BMW M330xd
Utorok, 22. Októbra 2013, 19:45
Áno,to je to trafo. Ťažko sa dá zohnať tento tip.
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Utorok, 22. Októbra 2013, 21:43
podívej se na bazoš, válí se jich tam tuny
sonisko
Auto: BMW M330xd
Streda, 23. Októbra 2013, 13:34
Ja som hľadal podľa čísla čo bolo na starom a nevedel som zohnať. Potom mi to priniesli z Poľska.
Cowboy66
Streda, 23. Októbra 2013, 17:34
Niekto nejaký link na seriozneho dodavateľa?
Streda, 23. Októbra 2013, 22:59
Viem zabezpecit,viac do pm...
