Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
330 XD 150 kw..kde je vodný ventil ?
Pondelok, 16. Septembra 2013, 17:25
takže ako príčinu mojho problému s kúrením ste označili vodný ventil....aj diagnostika to tak vypísala...
no ale kde je ? :shock:
pozeral som fotky po nete..tak má byť tam šoferovej strane...ale tam nič nie je...ani filter palivový tam nie je...
:shock:
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: 330 XD 150 kw..kde je vodný ventil ?
Pondelok, 16. Septembra 2013, 19:05
Zle si to odfotil....
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 16. Septembra 2013, 19:44
? prečo zle ? ako to mám odfotiť ?...resp. mám ešte dve fotky
potmehuth
Utorok, 17. Septembra 2013, 10:56
Skus to odfotit tak, aby tam bol aj priestor hned za svetlom....na 2litroch je to kusok za svetlom, a na tvojihc ten priestor vidiet nie je, preto Ti neviem poradit, ci sa nachdza na tom istom mieste aj na 3 litroch.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 17. Septembra 2013, 11:17
tam nič nie je :(
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 17. Septembra 2013, 11:44
bomba , to som ešte nevidel , daj si vinko do http:\\bmwfans.info a skús najsť , či ho obsahuje :D , pecka
Utorok, 17. Septembra 2013, 11:46
ja vidim jedno, ten ventil je vybraty z toho auta.......hadice z kurenia idu priamo do motora,jedna ma ist do kurenia a druha cez vodny ventil naspet do motora...
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 17. Septembra 2013, 12:53
toho som sa bál...prečo to niekto preboha robil ? ...no nič...ako to teda dať do poriadku ? ...potrebujem fakt pomoc..lebo si s tým neviem dať rady.....
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Utorok, 17. Septembra 2013, 13:11
servis...a v tomto pripade taky ktory sa v BMW vyzna...a preco to niekto robil? no lebo nefungoval a je to najlacnejsia oprava :wink:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Utorok, 17. Septembra 2013, 17:06
Toto su jedny z veci čo ti tam chybaju, foto z takeho auta ake maš ty,dnes som tu take mal,tak som ti urobil foto....
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 17. Septembra 2013, 18:20
no viem že tam vzadu je vodný ventil...a to do čoho ide hadička bude držiak palivového filtra nejaký.......ináč...neviem čo su to tam za veci.......ináč otázka....330 D 135 kw ..ročník 2000...to tam má rozmiestnené tak isto ?...jeden moj známi má také auto...tak by som mohol tam ponazerať...ako to má vypadať
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 18. Septembra 2013, 08:36
chladič na spiatočku nafty 150kW nemá. Ten radiator pred ventilom ešte ...
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 18. Septembra 2013, 08:55
to je ktorá šípka ? :D tá stredná ? :)
Streda, 18. Septembra 2013, 17:48
Sorry pomylil som si,myslel som ze mas 135kw,tak ti chyba iba vodny ventil a elektricky predohrev motora......
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 18. Septembra 2013, 18:09
presne to aj diagnostika vypísala, vodný ventil a predhrev motora...na to som zabudol skoro aj na ten predhrev....ako vypadá ten predhrev ? resp...ktorá šípka to je :D
