lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
pomoc pri demontazi panela klimi
Piatok, 13. Septembra 2013, 15:06
prosim vas snazim sa demontovat panel klimi chcem ho dat dole ale ani za toho otca neviem prist ako vybrat ten zakruzkovany koko...(konektor) prosim poradte ci tam treba daco pichnut alebo stlacit alebo ja neviem....uz som ho trocha aj poskodil :D
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: pomoc pri demontazi panela klimi
Piatok, 13. Septembra 2013, 15:08
tahat kolko da, ale nie za kable.
lukas111
Auto: E60 525i
Piatok, 13. Septembra 2013, 15:11
si si isty ze len tahat?....vcera som si skoro prsty rozkrvavil ako som to tahal
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 13. Septembra 2013, 15:34
ten 3pin sa len ťahá, klasický BMW konektor :wink:
lukas111
Auto: E60 525i
Piatok, 13. Septembra 2013, 16:12
moze byt sanca co i len malicka ze je zaoxidovany?
lukas111
Auto: E60 525i
Piatok, 13. Septembra 2013, 17:14
No vydrapil som to kombinackami tasko to šlo as mi to vypadlo z rúk....ale aspoň som zistil že preto aby som namontoval rádio s navy potrebujem iny ten ramik lebo klíma mi nepasuje tam kde bol suplicek ...alebo ju tam len zle dávam? Ťažko sa to tam strka? Ci to má vlastnu dráhu že to tam stačí len zatlacit a netreba to tam stelovat kadejako?
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Piatok, 13. Septembra 2013, 17:24
Nikomu ten panel klimy nezapadol na 100% ani mne..normalne ho vyber a na lavej strane (pohlad z predu) pilnikom trosku prebehni a bude to ok..Ja som to tak spravil a teraz to tam drzi uplne vpoho.Len je tam ta medzera dole no,ale urcite lepsie ako dat 50e za ten ramik :mrgreen:
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
lukas111
Auto: E60 525i
Piatok, 13. Septembra 2013, 17:40
Za 1. Dá sa ten stlpik vybrať aby som to nemusel mordovat v aute ale v klude doma? 2. Zapilnikovat to mam na panele klimi alebo na stlpiku?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Piatok, 13. Septembra 2013, 17:46
lepsie pilnikovat diely ako kupit origo diel na to urceny za 30 euro? tolko stal mna v bavarii. strkat klimu do povodneho je masiarina.
lukas111
Auto: E60 525i
Piatok, 13. Septembra 2013, 17:53
Ak stojí 30 idem do toho ale 50 zato fakt nedám
