lukas843
Registrovaný: 17.6.2012
Auto: e46 320d 2002r.v 2.0
BMW E46 problem z elektrikou
Streda, 11. Septembra 2013, 21:58
Čaute mam problém z ktorým si už dlhšiu dobu neviem poradit.
viac krát sa menilo radio v aute a vyberali sa budíky uz asi pol roka mi na budíkoch nesvietia dialkove svetlá- inak idú,
kontrolka tempomatu svieti stále ale aj ten funguje , cez tlacitko BC na páčke smeroviek sa neviem pretukat na palubnom.
Skúšal som z funkčnej E46 dat svetelný modul aj rádio aj budíky a spravilo to to isté na funkčných dieloch z inej E46.
Pôvodné rádio som mal na kazety z displejom 4:3 aj navigáciou v kufri.
Tú som medzičasom vymenil za origo autoradio busines na kazety z tlacitkom mode a k nemu aj menic na 6cd
ktorý neviem napojit lebo kablovacka od navigácie ma ine konektory ako ma menic ale k nemu som dostal aj
kablovacku cize len natiahnut a napojit to treba.
Prímem hociakú radu alebo cloveka z Košíc a okolia ktorý by bol schopný sa do tochto pustit a dat elektriku do pôvodneho stavu alebo vasu radu co by som este mal skusit
upravený názov témy / fox1k
Naposledy upravil/-a lukas843 v Piatok, 13. Septembra 2013, 05:06, upravené celkom 1 krát.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: BMW E46 320D 2002
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 11:00
ak si dobre spomína, zapojenie meniča nie je nič hrozné. máš tam dva konektory, jeden 3PIN (12V+, GND, iBus) a druhý 10pin audio (L kanál, P kanál, GND)
lukas843
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 13:14
No ak sa s tým menicom pohram tak pojde ale ten zvysok ma stve
