Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
E46 330 XD - problém s kúrením
Streda, 11. Septembra 2013, 20:20
čaute...takže mám takýto problém....z výduchov kúrenia ide stále teplý vzduch....možem nastaviť 16 stupňov alebo 32 ...nič sa nemení...stále teplý vzduch....iba zo stredných výduchov a bočných viem nastaviť studený vzduch...ked potočím kolieskom medzi strednými výduchmi....na to koliesko to reaguje..to je funkčné....ale na klíme možem nastaviť hocičo a nereaguje to... ..vie niekto čo je s tým ? ako to opraviť ?
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: E46 330 XD - problém s kúrením
Streda, 11. Septembra 2013, 20:37
Je tu o tom 30 tisííc tém
Ale nebudem až taký kretén , je to z 90% ventil kúrenia a ten ti stále tlačí teplú vodu do radiatora a tak ti ohrieva nohy a sklo.
Buď máš vyhnité tesnenie v ňom alebo je na ňom vodný kameň a stačí ho vyčistiť , s najväčšou pravdepobonosťou budeš mať aj prepálenú 7,5A poistku
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 11. Septembra 2013, 20:42
Sk1r3x napísal:
nefunguje nahodou nastavovanie teploty na klime iba v automatickom rezime????
ja to mam tak tiez... kym nezapnem rezim auto, tak teploty nic neovplyvnuju
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 11. Septembra 2013, 20:56
automatika ti riadi chladenie , ale toto je konkrétne problém s tým ventilom , ten vždy fučí na boky a stred chladne a ostatné je všetko horúce až neznesitelné a aj zapnutá klíma nato nemá skoro žiadny vplyv, zároveň chladíš a aj kúriš, pri dlhej ceste je to na nevydržanie.
Ja som na leto ten ventil zaslepil , napchal som tam korok nech je stále zatvorený , už sa zháňa ventil funkčný , keď prší a je dusno tak v noci nevidieť cez okná zarosené ...
je to bullshit
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 11. Septembra 2013, 21:04
no takže ventil kúrenia....dobre...dalej...kde sa nachádza ako sa k nemu dostať a riešenie ? kúpiť nový a vymeniť ?
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Streda, 11. Septembra 2013, 21:28
dalsia super vec od BMW... BMW poruch na nezaplatenie!!! ](*,)
