lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
strasne fukanie popri okne
Utorok, 10. Septembra 2013, 17:34
cavte mam taky problem..no ono to nieje ani problem skor mi to dost ide na nervy ked idem do 80 nic nepocut...ako nahle dam nad 80 KM/h zacnem pocut celkom silne fucanie popri celnom skle a dverach a cim dalej tym hlucnejsie skoro sa nepocujem v aute vsetky tesnenia su tam aj gumicky som zufaly nemate mi dakdo poradit prosim?...ci to este dako zatesnit alebo sa stym proste musim zmierit?
Re: strasne fukanie popri okne
Utorok, 10. Septembra 2013, 18:21
lukas111 napísal:
tesnenia tam sice su, ale sedia dobre? nic nevytrca?
mne to robi po vymene skla, horne tesnenie skla nie je dobre spravene
lukas111
Auto: E60 525i
Streda, 11. Septembra 2013, 13:49
pozrem ked nebude prsat....aj teras ked je mokra cesta dost pocut ako voda strieka z pod kolies na spodku dvery to pocut..nepomoze vymena tych gumiciek?
Streda, 11. Septembra 2013, 17:24
lukas111 napísal:
a zdaju sa ti zle?
lukas111
Auto: E60 525i
Streda, 11. Septembra 2013, 18:59
Tak podla mna neni velmi v poriadku Ked to Tak huci mozno Su uz len opotrebovabe a ze netlacia Tak dobre na tie dvere preto to tak pocut
Streda, 11. Septembra 2013, 19:04
lukas111 napísal:
no ved sa na ne pozri, porovaj s druhou stranou a mal by si na to prist
