mirec.w
Registrovaný: 24.8.2010
Auto: 330d
Po vymene radia nechyta stanice
Pondelok, 2. Septembra 2013, 21:15
Cawte mam mensi problem vymenil som origo radio bm24 za klasicke autoradio natiahol som komplet kable a aj antenu a nechyta ziadne stanice nevite kde je problem??? dakujem
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Re: Po vymene radia nechyta stanice
Utorok, 3. Septembra 2013, 07:26
A dal jsi tam vše co je k přestavbě potřeba? A rádio doufám funguje? :smile:
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 3. Septembra 2013, 09:43
tak problém bude v anténě, ty jsi dával novou anténu? jakože máš klasický "prut"?
e36 320i convertible
mirec.w
Auto: 330d
Utorok, 3. Septembra 2013, 18:11
je tam klasicka antena napojena na povodnu klasickou prachodkou......
Utorok, 3. Septembra 2013, 18:41
Zapojil si napajanie ant zosika? Biely kablik?
Rocker
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: BMW 323i
Utorok, 3. Septembra 2013, 22:14
tiež som menil radio, stanice nachytam v pohode. aj české. ako začnem jazdiť, tak sa niektoré začnú rušiť. zastavím, zasa idú v pohode. :-k
paca
Streda, 4. Septembra 2013, 12:01
mirec.w napísal:
e46 má integrovanou anténu v zadním skle a řídí ji tahle ptákovina:
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 6. Septembra 2013, 13:01
Zaujimalo by aj mna... tiez mam integrovanu v zadnom okne...ked som vymenil za Hualingan (nieco ako Dynavin) tak mam problem s ladenim...ked stojim, tak chytim aj poliakov ale ked sa pohnem, nevie udrzat signal a vela stanic mi sumi...uz som skusal antenu s externym napajanim a nepomohlo. skusal som zosilnovac na origo antenu ani to nepomohlo...biely kablik na original predzosilnovac mam zapojeny je to o trochu lepsie, ale ani to nefunguje tak ako ma
Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Utorok, 18. Marca 2014, 08:40
Zdravim chlapy, odkedy som vymenil original bmw radio za nove pioneer mi omnoho horsie chyta signal. Pozeral som sa na zapojenie radia, v original konektore v pin 16 nemam nic zapojene,ale fialovo biely kablik ktory napaja antenny zosilovac mam v pine 5, cize pri pretoceni kluca mi do zosiku stava ide. Mal som rozobraty aj C stlpik a meral som ci je zosik napajany,vsetko je v poriadku, pri odpojeni koaxu zo zosiku radio nehralo uz vobec,takze cosi to robi,ale aj tak to nehra cisto a nikde to nechyti plny signal a to byvam v Prahe. Poradte niekto cim to este moze byt... Dik :(
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 22. Marca 2014, 09:19
po vymene origoautoradia treba nejaku takuto srandicku:
http://www.saunika.sk/auto-anteny/napajace-anten/antenny-napajac-ISO-DIN---3060/
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 22. Marca 2014, 19:00
Mne nepomohlo ani to...
Petomi
Pondelok, 24. Marca 2014, 08:50
je ten fantom skutocne treba ked mam v tom C stlpiku ten zosilovac ?
Petomi
Pondelok, 24. Marca 2014, 08:59
Ivank a co ti pomohlo ?
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 24. Marca 2014, 09:36
Petomi napísal:
Nic...a pekne ma to serie...
Ak mate niekto nejake riesenie, rad vyskusam.
Teoreticky este moze byt ze som mal zly zosilnovac... bol to lacak za par eur...nechcem vyhodit 20 alebo 30 € aby som potom zistil, ze to nepomoze.
Ak by som mal moznost odskusat, tak dam kludne aj 50€...len nech to funguje ako ma...
Petomi
Pondelok, 24. Marca 2014, 09:43
ja som dal 20 eur za toto http://www.ebay.co.uk/itm/PC5-100-BMW-1 ... 0769635184 a nepomohlo to vobec...
