ciko46fl
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: BMW 320d fl
Zhrkotanie pri vypnutí...
Pondelok, 26. Augusta 2013, 19:46
Nazdar, vopred sorry ak sa to tu už riešilo.
Na e46 320d 110kw mi pri vypnuti motora zhrkoce. Viem že mám už postarší zotrvak, silenty motora a remenicu ..ALE! ..pri menej dobitej baterke to je o dosť lepšie, pomaly žiadne hrkotanie. Môže to byť volnobezka altrika?
Dik za odpovede.
Naposledy upravil/-a ciko46fl v Pondelok, 26. Augusta 2013, 21:27, upravené celkom 1 krát.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Zhrkotanie pri vypnutý...
Pondelok, 26. Augusta 2013, 19:51
alternátor nemá volnobežnú remenicu na e46ke :wink:
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 26. Augusta 2013, 20:03
co je akoze podla teba menej dobita bateria? :roll: skor zohriaty, alebo studeny motor nie?
k tvojemu problemu skor tie silenty motora ako nejaky altik...
alebo skus prerabku:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/vypnutie-diesel-motora-skoro-ako-benzin-t82549.html
inak sa pise "zhrkotanie pri vypnutí"...
fox1k
Pondelok, 26. Augusta 2013, 20:06
ako moc hrká tak buď silenty motora alebo skôr ten zotrvák
ciko46fl
Auto: BMW 320d fl
Pondelok, 26. Augusta 2013, 20:29
Dik za skóre odpovede :D Nevedel som o tom že nemám volnobezku. no skontrolujem tie silenty ..odchádza mi spojkove ložisko tak zotrvak tiež budem meniť... chcem tam dať sadu LUK, ci? A s tou baterkou, myslím že ked som naštartoval a hneď vypol /nestačilo dobiť/ tak mi to nezhrkotalo, aj pri teplom motore..
Peters2
Re: Zhrkotanie pri vypnutí...
Pondelok, 26. Augusta 2013, 21:43
ked je poriadna bateria tak si nemyslim ze jej moze uskodit jeden start a este v tomto "teple"... :smile:
ciko46fl
Auto: BMW 320d fl
Pondelok, 26. Augusta 2013, 21:52
To bolo v zime..este na 10 rocnej origo..teraz tam mam vartu silver ... :-D ale ak nemam volnobezku tak to asi s tym nic mat nebude...kamarat mal na audine 2.0cr podobny problem...vraj mu vymenili volnobezku a v pohode...preto som si myslel ze nieco podobne sa deje aj mne...
