lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
nedobija baterku
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 16:24
cavte som tu novy a sice neviem ci su tu uz dake temi o tomto ale mam jeden problem.....vcera som bol v budapesti a po ceste domov na jednom nerovnejsom useku cesty ako triaslo autom mi preblikovala kontrolka baterie potom to zmyzlo....po asi 1km sa to rozsvietilo a ostalo svietit skusal som vsetko ci to neprestane zastal som aj remen som skusil ci je napnuty samozrejme bol...asi 10km od domu mi zacalo svietit abs kontrola smiku rucna pasy a samozrejme baterka svietila furt....po asi 1 km mi zacali slabnut svetla a zdochol motor aspon ze som to stihol dat ku krajnici odtiahli ma pred dom a auto ani za boha nastartovat nabili sme baterku auto startuje ide ale svieti furt ta baterka .....rozmyslam ked som siel po tych nerovnostiach si sa mi tam nieco len neuvolnilo ked zatraislo tym auto a zablikalo to iba ...auto ma 172000km...vopred dakujem za odpovede....este jedna otazka.....alternator sa demontuje z vrchu alebo zo spodu?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: nedobija baterku
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 16:43
demontáž zo spodu a najčastejšie sú to uhlíky rotora výmena komplet cca 1 hodina.
uhlíky zoženieš u autoelektrikára bez najmenších problémov + naj je aj výmena ložísk a máš pokoj dalsích 10 rokov
lukas111
Auto: E60 525i
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 16:49
teras som volal s mechanikom povedal mi ze je tam demontaz z vrchu aj ja som to kukal a z vrchu staci dat dole len daku pumpu a som rovno pri alternatore....a zo spodu ked sme kukali tam je dekel a neviem co este apsolutne ziadny pristup....
lukas111
Auto: E60 525i
Utorok, 27. Augusta 2013, 18:57
no mam novu informaciu auto je doma bol zhoreny rotor v alternatore oprava vraj necelich 100€ hradil to pan co mi to predal
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Utorok, 27. Augusta 2013, 20:07
tak to sa ceni ked ti to uhradi byvali majitel......klobuk dolu
lukas111
Auto: E60 525i
Streda, 28. Augusta 2013, 04:22
len nechapem ako to mohlo odist on mi vravel ze som musel startovat ine auto kablami alebo tam musel byt strasne velky odber ked to zhorelo len ja som siel normalne po ceste a na nerovnostiach mi to zablikalo a potom ostalo svietit bla bla to som pisal hned v prvom prispevku nejde mi to do hlavy
ozzysko
Registrovaný: 19.1.2012
Streda, 28. Augusta 2013, 07:16
Ahoj, taky mám altik KO. Nevíte náhodou jestli pasuje alternator z e46 320D předfacelift do pofaceliftu? Díky
Gallardo
Registrovaný: 24.4.2013
Auto: BMW E46 328i
Streda, 4. Septembra 2013, 07:28
Mal som identicky problem. Repas alternatora pomohol - vymena lozisk, kolektora aj uhlikov. Problem odstraneny.
BMW E46 328i M52TUB28 Sienarot II
BMW E46 320d M47 Cosmosschwarz - EX
Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 16:05
demontaz urcite z hora staci dat dolu hadicu na intercooler remen a remenicu zo servo pumpy a lozisko pri spanovaku plus daake krity .. zospodu vam zavadza klima a riadenie
