bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Vypnutie diesel motora skoro ako benzin :)
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 10:40
Caute,
po uspesnom namontovani sa chcem s vami podelit o skusenosti. Na ceskom e46klube clen zavesil video http://www.youtube.com/watch?v=QSxh8RsX ... r_embedded . Velmi sa mi to zapacilo, logol som sa na polsky klub a kontaktoval clena Trandolf. Ide v podstate o prisposebenie skrtiacej klapky z e90+60 na e46. Nechapem, preco bmw toto nemontovalo uz davno. Na ebay som si zohnal klapku+egr. Po dohode s Trandolf putovala do polska, za 4 dni naspat. Prisla viz foto. V klapke je nutna uprava elektroniky, plus mne prisiel aj maly plosak( je tam darlington tranzistor), kedze klapka potrebuje dve napatia(tu moje vedomosti koncia, viac clen trandolf ). Tu je k tomu topic : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... &start=510 .
Napojenie jednoduche, 2 kable do origo konektoru z bmw asi za 8 e + piny na klapke, z modulu jeden ground, jeden 12v, a jeden do RJ na zelenobiely, ako signal pre klapku.
http://www.youtube.com/watch?v=FWB1ZDys ... r_embedded
Egr pasuje na sanie normalne, bez uprav, po namontovani klapky treba urezat z hadice od intercooleru asi 1-1,5cm, na klapke zbrusit taky prstenec, cca 0,5mm tot vsio. Klapka po otoceni vypnutia klucikom sa zatvori, tym padom motor jemne zhasne(mozete testnut, zhod hadicu a daj ruku na egr, podobny efekt). Klapka sa zatvori aj pri vypnutom motor z 2 pozicie klucika vzdy tak na 3-4s, kludne aj 5x po sebe. viz videa.
Preco som to robil? Urcite si ulavia silenty, kedze s nimi tak neskubne a mozno aj dvojhmota, ale primarne som to nahodil ako ochranu pred turbosmrtou. S touto klapkou motor musi zhansnut jednoduchsie, nez hadzat rychlost a s...k...vit si prevodovku, spojku...
cele ma to vyslo asi na 80e.
Dvojhmotu mam v poriadku, silenty meyle maju tak 6mesiacov.
video z mojeho auta:
http://www.youtube.com/watch?v=KhwbZhEv0_A
keby nieco, kludne sa pytajte..
caves
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Re: Vypnutie diesel motora skoro ako benzin :)
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 11:01
paráda možno ťa časom pootravujem ak nebude problem O:)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 11:13
pekne! takto to má byť na klube, nie len získavať ale aj dávať vedomosti :wink:
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 11:22
Velmi mudre riešenie za 80€.....)))Inak ta klapka po vypnutí motora zostane zatvorena???lebo sa hned otvori ako normálne ne E60....???Je tam struna,takže funguje asi presne rovnako....ale ešte ma zaujíma ako dlho zostane zavreta ked vypneš motor??Lebo tak či tak pri samozapale by sa asi motor za 2sek nevypol.....
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 11:29
po vypnuti sa vrati do otvorenej polohy, to je vlastne aj jej zaklad poloha..teraz som meral zatvorenu klapku z toho videa, telefon mi 2x ukazal 4,3 sekundy...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 15:00
na urovni paradicka. :thumbup:
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Streda, 28. Augusta 2013, 07:53
maly update. Trandolf(bmw-klub.pl) modifikoval modul, a uz netreba klapku k nemu posielat, staci si od neho ten modul len kupit a napojit. funguje to na E46 320d aj 330d rovnako..
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 28. Augusta 2013, 08:37
nevies kolko stoji aj s postou ten modul? treba to nejak potom na diagnostike aktivovat, ako je to narocne na zapojenie ? je to ako vybrat a vlozit nove relatko ? :-s preto sa pytam ze sa mi to celkom paci ale niesom dvakrat kamarat s elektrikou a zapajanim a hlavne v e46tke nepoznam nejak nic co kde ako...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Streda, 28. Augusta 2013, 08:50
ja som platil za modul 150zl, takze teraz po uprave to bude podobne...napojenie? sak si precitaj moj prispevok, pozri videa.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 28. Augusta 2013, 08:55
ok precitam pozriem videa este raz... len som teraz dufal ze to bude len o vymeneni modulu :D lebo tu pises klapku kupit, rezat hadicu, tam dat taky kabel tam toto, vymenit toto :D asi to nieje ani teraz ako vymenit poistku :mrgreen:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Streda, 28. Augusta 2013, 09:17
od Trandolfa, ak si to kupis, ti pride modul + pekny navod, sice v polstine, ale su ktomu aj foto. mne prislo toto, modul ma 5 kablikov:viz foto z lava do prava:
1. signal zelenobiely RJ
2. ground
3. +12v(s poistkou)
4. klapka +
5. klapka
1,2,3 napojenie je snad jasne.
4 z modulu ide do 3 na klapke, 5 z modulu do 4 na klapke. ako si clovek nataha kable, je uz indivudalne, staci sa s tym troska pohrat a nikde nic nevidno a vyzera to dobre.
a urezat trocha gumy? to snad nemyslis vazne :)
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Streda, 28. Augusta 2013, 19:06
iná sranda!!! ja takéto chcem, ani mne sa nepáči ako mi motorom hádže ked ho vypínam. na videách jasne vidiet ako pekne sa motor zastavuje, netrasie.....
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 04:17
Tiez planujem kontaktovat trandolfa.
Ne iem preco vcera sa mi nepodarila ragistracia na bmw poland klube, skusim zas a kontaktujem pl kolegu
//Zaslepky sania,vyroba//
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Streda, 4. Septembra 2013, 14:06
ak to bude niekto objednávať tak by som sa rád pripojil.
mathew144
Streda, 4. Septembra 2013, 15:50
kupim klapku pani ak by sa niekde nasla !!!
