Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
neodkvapkava klima?
Streda, 21. Augusta 2013, 18:00
mam e46 compact 2001
pri pouzivani klimatizacie som si vsimol ze vobec z nej nekvapka pod auto nic. je to normalne? mam manualnu klimu. klima funguje celkom slusne chladi.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: neodkvapkava klima?
Streda, 21. Augusta 2013, 20:26
Je jedno aku mas klimu kondenzat je vzdy.
To ze ti neodkvapkava je zle pretoze sa ti potom na vymenniku mnozia plesne bakterie a kadeco, zrazu ti potom po zapnuti kurenia bude zdat ze si na panskej toalete na postkomunistickom kupalisku.
Zospodu najdi otvor netusim ako to vyzera ale zrejme niaka gumena hadicka alebo nieco
Skus prepichnut bude to zanesene.
Marek.007
Streda, 21. Augusta 2013, 21:07
a nevies v ktorom miete to hladat?
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Streda, 21. Augusta 2013, 21:22
Marek.007 napísal:
Kvapkq to pod prevodovkou ale s e46 moc nekvapka....skus otvorit oboje dvere ked bude teplo a vypeckuj klimu na 16 ak ani vtedy nebude kvapkat tak mas upchaty ten kanal na odkvapakavanie....je tu kopec ohladom klimy popisane hladaj viac :thumbup:
Doska na cibulu
Marek.007
Streda, 21. Augusta 2013, 21:54
a co ak je to fakt upchate,dostanem sa nejak realne k tej hadicke? viem to nejak uvolnit?
Marek.007
Streda, 21. Augusta 2013, 22:24
ina moznost na presparanie alebo precistenie tej hadicky nieje?
csuka530d
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 06:58
nieje
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 09:44
ten odvod je rovno nad prevodovkou, cize kondenzat kvapka na nu a ked je prevodovka tepla tak sa cast z neho rovno odpari asi. zvysok mozno natecie na ten plast co je zospodu pod prevodovkou, takze na cestu ti nemusi natiect nic ako pri inych kvazi autach :mrgreen:
Marek.007
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 00:41
klima odkvapkava ale stale smrdi uz dva krat cistena ozonom
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 10:57
Netrepte blbosti ze musi ist prevodovka dole..nemusi....ked budes pod autom tak zo spolujazdcovej strany ju uvidis...bude hned nad prevodovkou...zober si lanko z brzd kde mas aj tu gulocku ktoru zakladas do brzd na biku a to prepchas....je s tym babracka ale da sa to..vlastna skusenost na mojej ex 100kw...ale nepotesim ta...stejne ked som ju prepchal tak nic nekvapkalo....
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 12:19
no just ked budem v jame sa pozrem, nikdy som si to tam nevismol a niekto tu daval aj fotku auta bez prevodovky a vyzeralo ze je to rovno nad nou.
lovec31
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 14:02
j.matrix napísal:
zhruba nad nou...je trosku viac do prava a je v tvare L...zober si lampas a isto ju najdes...
Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 16:29
vyber von radio , panel na klimu , popolnik a potom cely drziak ... hned zatym sa nachadza vyparnik su nanich aj dvierka na 4 poistky tie daj dole a naskytne sa ti pohlad na cely radiator klimi ,, prefukaj ho pod vysokym tlakom ..... a to ze ti neodkvapkava je aj preto ze to steka po prevodovke a nasledne ostava na spodnom kryte pod autom ... je to preto aby ti klima nevitiekla na dvore ale pri jazde
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
