spano10
Registrovaný: 10.5.2012
Auto: bmw 320d e46
Vypina turbo.. 320d 110kv r.v. 03
Pondelok, 19. Augusta 2013, 15:07
Nazdar, problem spociva v tom ked idem dlhsie po dialnici alebo viac namaham turbo tak mi ho z nicoho nic vypne respk. da do nudzoveho rezimu a svieti kontrolka zhavenia DDE.
Ako nahle odstavim auto vypnem motor potom nastartujem turbo ide ale po chvilke jazdenia hned vypne. Musel by som auto nechat dlhsie postat cize vychladit a potom by islo opat len do kedy. Robi mi to zvacsa aj pri vyssich vonkajsich teplotach a pri pustenej klime. Viete poradit?
Este jeden problem mam po vypnuti motora tvrdy brzdovy pedal cize niekde sa straca podtlak hadicky som pozeral aj menil. Ak viete niekto poradit v com moze byt problem budem vdacny!!
Vopred dakujem
:-k
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Re: Vypina turbo.. 320d 110kv r.v. 03
Pondelok, 19. Augusta 2013, 18:16
diagnostika + to moze byt vazne tym podtlakom...odpoj na volnobehu hadicku a daj tam prst...ci je tam adekvátny podtlak. Malo by ti to celkom vyrazne pritiahnut prst k hadicke.
spano10
Auto: bmw 320d e46
Pondelok, 19. Augusta 2013, 20:08
Hm, zajtra to vyskusame.
Este som diskutoval s kamosmi ze by mohlo robit "šarapatu" tzv. podtlakove cerpadlo? Neviem ci dobre pisem ak nie opravte ma nie som odbornik len zistujem veci.
Uz som menil nefunkcny egr ventil, vybral klapky zo sania teda lopatky a pomenil podlakove hadicky
midnight_man
Pondelok, 19. Augusta 2013, 20:42
tak ano moze..ale neviem ci prave toto bude problem. Ono ak ti uteká podtlak, malo by auto o niečo horšie brzdiť. Ale to je už velka ducharina pretoze to moze byt kludne aj mechanicke ovladaine lopatiek turba, podtlakovy ventil..boh vie no. Chcelo by to diag ;)
Utorok, 20. Augusta 2013, 09:06
ak hádže nudzovy režim,tak tam bude večší problém...diag je základ.......
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 20. Augusta 2013, 11:16
TT-SIMIK napísal:
mne to tiež hádzalo do núdzového režimu a problém bol v regulátore tlaku paliva. Výmena.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 20. Augusta 2013, 11:26
v pressure regulating valve býva málokedy problém
D-Aniel
Registrovaný: 12.6.2013
Auto: BMW 320 D
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 13:47
Mal som podobny problem este na passate trvalo to asi mesiac a potom odislo turbo.Takze pozor az niekde nezadimis :!:
spano10
Auto: bmw 320d e46
Piatok, 30. Augusta 2013, 11:23
Tiez sa toho obávam uz dlhsie.
Momentalne ked jazdim tak bez problemov
Turbo ide v pohode auto taha ako hodinky.
Premyslam ci to mohlo byt spojene s vysokou vonkajsiu teplotou
plus klima ze auto sa islo tiez zblaznit od tepla ako aj ja :smile:
Vymenil som uz vela veci co sa tyka aj podtlakoveho systemu vsetko je ok no brzdovy pedal
je stale tvrdy po chvilke vypnutia motora
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Piatok, 30. Augusta 2013, 12:12
Klima ti spôsobuje akurat to, ze motor ma po jej spusteni vyssiu zataz a teda turbo sa rado roztaca o to viac. Tym padom to typujem ze tam mas pretlak a RJ ti to hadze do nudzoveho aby zachranila situaciu. To ze to teraz nerobi, nemusi znamenat ze je problem vyrieseny. (to auto musi fungovat v teplotach aj -30 aj +40 bez chyb)
Na tvojom mieste by som siel na diagnostiku kde ti vedia pozriet ulozene chyby ktore su tam z tych tvojich vypadkov na dialnici a podobne a hlavne zmerat live hodnoty tlaku. Pretoze takto riskujes turbo a v konecnom dôsledku aj motor, pretoze pri pretlaku ti vznika chudobna zmes a to sa mu vonkoncom nepaci..
edit: este som zabudol k tomu stvrdnutemu pedalu. Dobry mechanik a aj clovek, ktory vie ako to funguje, neexistuje ze nevie prist na to kde to unika. Treba ist po vedeni podtlaku..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
spano10
Auto: bmw 320d e46
Piatok, 30. Augusta 2013, 16:44
Tak tak, dobre pises. Pokusim sa v co najkratsom case zohnat dobreho majstra s este lepsou diagnostikou. Lebo az taky "kludny spanok" nemam.
marek M3
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: BMW e46 320d
Pondelok, 9. Septembra 2013, 20:24
svagor mal ten isty problem a menil turbo a teraz je vsetko ok to tvoje je uz asi tiez nacate alebo dost zanesene a preto ti to robi a ten brzdovy pedal ak vypnes motor tak ma stvrdnut ak ti brzdi dobre ak je natoceny motor tak je to ok
marek M3
Auto: BMW e46 320d
Pondelok, 9. Septembra 2013, 20:27
:smile: svagor mal ten isty problem a menil turbo a teraz je vsetko ok to tvoje je uz asi tiez nacate alebo dost zanesene a preto ti to robi a ten brzdovy pedal ak vypnes motor tak ma stvrdnut ak ti brzdi dobre ak je natoceny motor tak je to ok
tomess1
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: BMW 320D TOURING
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 20:38
kolko mate najazdene km? kolko vydrzi turbo? pri kolkych km zacali poruchy?
BMW 320D Touring,rok výroby 2003 110kw - 150koni čierná saphire metalíza, folie,17elektrony ,palubný počítač, navigacia, klimatizacia, elektrické okna, Tempomat ,multifunkčny volant, DSC
spano10
Auto: bmw 320d e46
Streda, 30. Októbra 2013, 12:11
teraz mam cca 247tisic..
a momentalne ide auto normalne teda turbo v pohode.
rozmyslam ze ho dam vyčistit hm. co vy nato ? aka je to zhruba investicia a vedeli by ste mi niekoho odporučit ?
