Korad4
Registrovaný: 18.8.2013
E46 radio
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 14:07
Zdravim chcel by som sa opytat ci sa da v pohode vymenit stare radio na kazety v mojej e46 99' za to novsie na cd. Vie niekto aj poradit ci sa na to cd-ckove radio da pripojit zosik ? Pretoze chcem riesit audio ale toto stare radio nema zo zadu ten vystup na zosik a nechcem velmi nove radio chcel by som tam mat to original
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: E46 radio
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 15:33
Radio vymenis len kus za kus,ale zrejme nemas hifi(10repro),alebo HK..takze nebudes mat zosik vzadu.Da sa pripojit neorigo,ale musis kupit adapter,kt.stoji celkom zaujimave peniaze #-o
Na origo zosik by si mal mat vzadu vsetky piny ako je na obr.
inak uz sa to tu preberalo xykrat.najdi cez google..
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Korad4
Re: E46 radio
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 18:23
Myslel som ale origo ako bmw radio
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Re: E46 radio
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 21:21
Radio vymenit problem nie je, musis vsak dat pozor ci je z predface alebo poface modelu lebo sa lisia gulatymii pinmi (predface) resp ploche piny (poface) pokial viem ziadne radio nemalo nizkourovnove vystupy na externy zosilovac. Niekto to tu na klube vedel vyviest. Ciz e standardne vies pripojit externy zosik na zadne repraky pokial ma vysokourovnovy vstup alebo pouzit prevodnik z vysko na nizko urovnovy signal(jeden sa mi novy vala doma ak by si chcel tak by som ho predal za "simbolicku cenu")
Ale pokial chces aj zlepsit vyraznejsie zvuk nevyhnes sa vymene radia za neorigo.
Re: E46 radio
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 22:08
V E46, aj v poface mali vsetky radia s vynimkou radiomodulov vzadu gulate piny.
skoki
Re: E46 radio
Pondelok, 19. Augusta 2013, 16:41
Akurat som to pozeral a PetoK ma pravdu. Na samotnych radiach boli iba gulate piny. Inak tu je o tom aj viac
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=11736
Korad4
Re: E46 radio
Pondelok, 19. Augusta 2013, 17:31
Da sa pripojit tento prevodnik a vyuzit ho v mojom pripade ?
http://shop.hifol.eu/product_info.php?c ... cts_id=837
skoki
Re: E46 radio
Pondelok, 19. Augusta 2013, 21:23
Ano cez to sa da pripojit zosik, aky presne zos chces pouzit? pretoze vela zosikov uz ma aj vysokourovnovy vstup a potom nebudes potrebovat tu krabicku.
Korad4
Re: E46 radio
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 11:54
Mam este taku otazku. Ked si kupim zosik kde bude VU vstup, ako sa radio so zosikom prepoji? Neviem akymi kablami alebo ako presne sa to prepoji. :-k
Korad4
Re: E46 radio
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 11:56
Pripadne neviete mi dat kontakt na niekoho kto by vedel upravit radio tak aby malo aspon jeden NU vystup? Ak sa to teda da spravit.
skoki
Re: E46 radio
Pondelok, 26. Augusta 2013, 19:56
kable zo zadneho repro napojiš priamo do zosilovača, k zosikom zväčša byva aj koncovka do ktorej napojis tie kable a tu potom strciš do zosilovača
