thrash
Registrovaný: 20.12.2012
e46 hadicka od chladica k expanzke - preteka
Pondelok, 5. Augusta 2013, 18:10
Zdravim, dnes som zalozil novu expanzku, kupil chladiacu, vypustil staru nalial novu, odvzdusnujem a v mieste ako ja upevnuje vrchna hadica od chladica k expanznej (jeden vacsi a jeden mansi otvor) - tak ten mensi v miest ako je taka kovova zaskakovacia spona pretekalo von - ked som stalacil hadicu od chladicka bolo vidiet ak oprekvapkava a do vnutra vtahuje vzduch.
Presne ako je drazka kde je ta spona vedena pri zacvakavani v tom plaste to bublinkalo a pretekalo. Nechapem ci je len vo vnutri tej hadice (toho spoja) zle tesnennie alebo co ?
viete poradit co s tym? odvzdusnenie som prerusil aj tak my nejako to decky vytieklko a bude ho treba doliat..
Ak ide len o tesnenie alebo aj o vymenu toho "kolena" kde je odvzdusnovacia skrutka, budem musiet to odpojit - ako zaberpecit co najvacise usetrnie uplne novej chladiacej ?
Ak ide len o tesnenie, kde ho kupim, da sa objednat ?
Ak nie tak ma nejake oznacenie to "koleno" s odvzdus. skrutkou? a kde sa da zriesit ?
thrash
Re: e46 hadicka od chladica k expanzke - preteka
Utorok, 6. Augusta 2013, 06:02
Nikto netusi preco to v tom spoji netesni ? :?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 6. Augusta 2013, 07:12
zacvaklo ti to spravne? mozno treba len viac zatlacit.
thrash
Utorok, 6. Augusta 2013, 09:30
No pri instalaci som mal problem s nahodenim tej hadice na povodnemiesto, nechcelo to zavcaknut ale nakoniec som ju tlacil a zaroven tu sponu jemne pritlacaj a zacvakla. cize si myslim ze by to malo byt ok, no nadrbal som sa s tym riadne -dnes skusim rozobrat opat a pozriet ale vidim to asi na novu hadicu - len nechapem preco to preteka ked predtym to bolo ok :cry:
A dalsia vec asi musim spustit vodu z chladica aby som mohol tu hadicu odpojit nie ? Bude stacit len chladic ?
Utorok, 6. Augusta 2013, 10:27
daval si to na sucho? skus to pekne poutierat a striekni troska wdcka (napriklad na prst a poutieraj tu gumicku vo vnutry)
thrash
Utorok, 6. Augusta 2013, 10:50
no na sucho som ju tam trepal, a nechcela pekne dlho nasadit ale potom to akosi sadlo len (dufam) ze iba blbo. Kupovat novu hadicu, uz by ma slak trafil nacisto..
Aby mi nevytiekla nemznuca prec, mam spustit iba chladic ? Vpodstate je to najvrchnejsia hadica cize vela spustit netreba si myslim aby sa vypraznila, nie ?
-skusim to nastrcit znova dnes ale pretriem to olejom
EDIT jkk: tema presunuta k E46
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Sobota, 10. Augusta 2013, 16:35
Aj jebačka na sucho je o ničom...... #-o určite to máš len zla nasadené. V chladiacom okruhu je tlak ktorý vytlačí tu hadicu. Tak ako to bolo povedané daj si na tesnenie trochu oleja a nasadíš to v pohode.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
