Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Buchanie pri jazde - 320D, 2001
Pondelok, 5. Augusta 2013, 07:42
Zdravím,
dnes ráno po ceste do práce mi začalo najprv približne pri 50km/h niečo jemne buchať (ako keby od prednej nápravy) - robilo to len pri pridaní plynu. Šiel som ďalej asi 1km a búchanie sa ozývalo viac a viac - najmä ak som ubral plyn. Znelo mi to ako keby som chytil defekt - to búchanie sa ozývalo pravidelnou rýchlosťou - podľa otáčok kolies. Zastal som - gumy skontroloval a nič.
Tak som šiel ďalej a postupne sa ako keby ten zvuk presunul dozadu.
Na voľnobehu nebúcha nič - skúšal som aj vyššie otáčky. Začne to akonáhle sa rozbehnem. Najviac mi to hučí cca pri 3ke - pri 50km/h - hlavne keď pustím plyn - keď pridám tak je to tichšie.
Pri prejazde ľavotočivou zákrutou to stíchne úplne - naopak pri rovnej jazde a pri pravotočivých zákrutách to búcha viac.
Za jazdy som skúšal aj auto rozhojdať a mám dojem, že zadok trochu pláva (možno si už len namýšľam).
Poraďte teraz čo s tým - dúfam, že to nie je nič vážne. Dá sa s tým jazdiť, alebo to radšej šupnúť do servisu?!
Alebo by sa našiel niekto v KE kto by sa na to vedel pozrieť a poradiť?
Ďakujem
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: Buchanie pri jazde - 320D, 2001
Pondelok, 5. Augusta 2013, 08:43
treba ist na zdvihak a poskusat ci nemas vymlatene capy a tlmice
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 5. Augusta 2013, 08:54
zdvihnúť a pozrieť, na fóre ťažko toto riešiť :wink:
Flu5ky
Pondelok, 5. Augusta 2013, 09:12
ok. a nejaký tip na dobrý servis v KE? lebo domov prídem až v sobotu a nerád by som takto jazdil celý týždeň...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 5. Augusta 2013, 15:26
lozisko...
Flu5ky
Pondelok, 5. Augusta 2013, 16:14
Servis viem poriešiť najskôr vo štvrtok, takže do vtedy bude búchať. Myslíte že 15 km denne tomu ublíži? Či ho radšej nechať oddýchnuť do štvrtku? :)
Jezza
Registrovaný: 14.7.2013
Pondelok, 5. Augusta 2013, 17:19
Tiež to vidím na ložisko.. Hlavne ked to do jednej strany nerobí nič a do druhej hučí/búcha, píska, hocičo.. Ja som na 320d menil pravé zadné min týžden a tiež to hučalo najviac okolo 50 km/h , ked som ubral tak to znelo jak keby štartovalo lietadlo :D Či s tým môžeš jazdiť je individualne.. Môže to prdnuť za 5 tisic km alebo aj po ceste na rožky.. Každopádne by som nejazdil moc prudko.. :wink:
now.. e91 déé ;)
ex..
BMW 320i E30
VW Golf II GTi
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD
Mercedes E300TD W124
BMW 320d E46 PFL
Mercedes E300TD W210
BMW 530d e61
Mercedes c270cdi w203
Flu5ky
Utorok, 6. Augusta 2013, 06:47
No tak dnes to bude MHD :)
Inak mám nový poznatok - pri vypnutom motore sa ozýva pri pohybe auta kovový šúchavý zvuk.
Uvidíme čo to bude...a koľko to bude stáť.
havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Utorok, 6. Augusta 2013, 12:39
kubo323ci napísal:
](*,) ](*,) ](*,) si zabil ](*,) sa zamysli nad tým čo písal ako chybu a čo si mu odpísal ty :lol: radšej nabudúce ani nepíš :thumbup:
Flu5ky
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 19:07
ok. takže problém ostránený. :-"
po príchode do servisu sme auto nadvihli a zistili, že ......................... mám uvoľnené skrutky na kolese (to búchalo) ](*,) ](*,) ](*,)
p.s. to napadlo aj mňa, a tak som kolesá skúsil dotiahnúť....ale nešlo to...bolo treba dvihnúť auto.
našťastie to bola len táto blbosť.
