BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
E46/320d 100kw - signalizovanie dveri
Sobota, 3. Augusta 2013, 20:14
Ahojte,
nevie niekto na zaklade coho auto vie ze ma otvorene dvere. Soferove dvere ak otvorim, nesignalizuje mi na palubovke ze su otvorene, ani sa mi nezapne lampa..ostatne dvere funguju normalne..Mozno to je len zlomeny nejaky kablik alebo co, nevie niekto ktory to je?
dik za radu
Re: E46/320d 100kw - signalizovanie dveri
Sobota, 3. Augusta 2013, 20:44
Mas zle mikrospinace v zamku alebo polamane kable v prechodke do dveri. :-"
BMWlive
Auto: BMW E90
Sobota, 3. Augusta 2013, 23:31
a viem tie mikrospinace nejako opravit? ako viem ze su zle? pozriem zajtra tie kable prechodke, ci neni nejaky zlomeny..lebo nekedy z casu an cas to ide..ale vacsinou nie..
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 08:29
Niekedy pomôže rozobrať celý ten zámok, daj ho von, rozober a skús vyčistiť tie mikrospínače, existujú nato aj také spreje pre lepší kontakt, vodivosť, ale teda najprv skontroluj tie káble v akom sú stave. Držím palce :thumbup:
BMWlive napísal:
Tel.č. +421918113450
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 20:17
mam ten isty problem, kde zozeniem tie mikrospinace? resp zamok?
BMWlive
Auto: BMW E90
Pondelok, 5. Augusta 2013, 12:50
no vcera som to tak an rychlo rozobral..ale nemal som cas davat airbag dolu a okno, lebo bez toho sa nedostanem k tomu zamku..ale kukal som kable..k tomu zamku ide zvazok, kde ich je ale 7..Akurat mi to fungovalo, ze to signalizovalo, tak som skusal skusackou ci sa nerozsvieti, cez ktory kablik ide prud a nesiel ani cez jeden, neviem ako zistim, ktory to je presne drotik, co to ma na svedomi..a akosi sa mi to nedari vycitat ani z WDS :(
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Flasho
Utorok, 6. Augusta 2013, 09:08
Tam je to komplikovanejšie, ono to všetko funguje cez GM.
BMWlive napísal:
BMWlive
Auto: BMW E90
Sobota, 10. Augusta 2013, 17:55
takze kabliky odtestovane, su ok..bude to v tych mikrospinacoch, rozoberat to nebudem, lebo to aj tak nezlozim :) tak som objednal nove to vnutro z buracky ..
dakujem za rady
