tibor33
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: 330xd
olej z interkoleru 330xd
Sobota, 3. Augusta 2013, 07:58
Zdravim chalani, mam taky problem a neviem si stym poradit :( vzdy ked odparkujem auto tak z vytlaku interkoleru mi kapka taky masny olej, niečo take medzi vazelinou a olejom. Myslel som ze ten olej sa tam zobral s turba ale nieje to tak tubo neprepusta. Ten olej ide so vzduchoveho filtra , takze typujem ze presnejsie je to zodvetrania motora a potom to steka tou tensiou hadicou tesne pred nasvanie turba. Nevietie niekdo prečo mi do toho odvetrania ide tak moc oleja ? Určite to nema tak byt :( a chcel by som to dat do poriadku čim skôr . Dik za kazdu radu .
Re: olej z interkoleru 330xd
Sobota, 3. Augusta 2013, 09:01
v prvom rade, skontroluj či máš ešte udržbovy separator oleja,ak je tak vymenit za bezudržbák.......v intercooleri ma každy turbomotor olej,kedže motor je odvetrávany cez sanie turba....tak či tak, to javí známky netesnosti hadice do intercoolera, vymen tesnenia.....
tibor33
Auto: 330xd
Sobota, 3. Augusta 2013, 10:42
a ten udrzbovy separator oleja je kde ?? ,pod vzduchovým filtrom alebo kde ?? nemam to auto moc dlho tak este len vychytavam chyby na nom .
tibor33
Auto: 330xd
Sobota, 3. Augusta 2013, 10:44
a este by som dodal , čo je uz na sani ten eger ventyl, teraz je uz mastny od toho oleja , ale predtym , ako som daval nastavovat streky , bol uplne suchy , chcel som len povedat ,, ze pokial som nedaval robit motor /nastavovat/ tak olej netiekol , ale ako nahle prislo z opravy ze trysky boli nastavene, tak sa ukazal olej v odvetrani
Sobota, 3. Augusta 2013, 10:46
č.11......vstreky s tym nemaju nič.....
tibor33
Auto: 330xd
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 08:51
dik chalani , skusim to pozriet. A mal by som este jednu otazočku , čo ide hadica uz z vytlaku turba do interkolera, ako je to upevnene na turbe ? je tam nejake tesnenie alebo niečo ? lebo ked som tou hadicou zakyval hore/dole, doprava/dolava, von/dnu tak mala vôlu ,, a neviem či mi nahodou stadial nemôze unikat tlak ,a tym padom sa znizuje aj výkon motora :(
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 12:50
ak máš 135kw tak je tam na skpaske na prirube turba.....
tibor33
Auto: 330xd
Utorok, 6. Augusta 2013, 07:37
nie ja mam uz ten 150kw motor, a na turbe neni uz skpaska ale su tam dva šróbky čo drzia asi prirubu na hadici čo ide do interkoleru
tibor33
Auto: 330xd
Utorok, 6. Augusta 2013, 09:45
zdravim Vás, tak dneska som to rozobral , ale neviem ho zaradit či je to uz ten bezudrzbovy alebo nie, dal som tu nejake fotky tak ak tak skuste poradit, zatial ho vyumyvam troška a vlozim naspät.
tibor33
Auto: 330xd
Utorok, 6. Augusta 2013, 09:49
teraz som to nasiel tak toto je ten udrzbovy ,,, bezudrzbak nema filter ale nejaky lievik
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 6. Augusta 2013, 10:08
tibor33 napísal:
presne, je to taká plastová vložka s kanálikmi :wink:
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 6. Augusta 2013, 13:06
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http ... CDkQrQMwBg
mozno si v tom najdes nieco, co ti pomoze...minimalne rozdiel medzi udrzbovym a bezudrzbovym :)
tibor33
Auto: 330xd
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 17:04
Dik chalani :thumbup:
