luboš320i
Registrovaný: 9.4.2013
Auto: bmw 530d e60
problem s ukazovaním paliva
Utorok, 30. Júla 2013, 15:33
Zdravím, prosím mam problem na E46 s ukazovaním paliva. Predpokladam že by to mohol byť plavak, no neviem či to môže byť aj niečo, prosím o radu, Vďaka :)
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Re: problem s ukazovaním paliva
Utorok, 30. Júla 2013, 15:35
luboš320i napísal:
A čo to robí? o O Neukazuje vôbec, skáče alebo sa rapídne mení hladina pri zákrutách resp. po naštartovaní bliká ako prázdna nádrž alebo iné ? Troška to opíš :)
luboš320i
Auto: bmw 530d e60
Utorok, 30. Júla 2013, 15:41
v podstate to veľa nerobí otočím kľučom, ručička sa dvihnem približne do polovice a tak to je nedviha sa ani neznižuje sa obvykle tankujem do plna a jestale probližne v strede , v zkratuach ani tak sa to nehybe ani nič až ak vypnem kľuč tak jasne spadne dole.
djmetla
Utorok, 30. Júla 2013, 15:49
Asi plavák. Ak sa nemýlim mal by byť na ňom rezistor, ktorý mení odpor a to je hodnota, ktorá palička ukazuje. Možno to je zlé alebo je zaseknutý.
Na obrázku je to dieľ číslo 2. (16 11 6 768 788). http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47N/LHD/N/2003/february/browse/fuel_supply/fuel_pump_and_fuel_level_sensor/
No je to pre moj motor neviem aký máš ty.
Vraj to stojí do 60€ a vymiena sa to cez zadné sedadlá :) keď ich dáš dole sa vieš dostať do nádrže.
Každopádne počkaj ešte na odpoveď od niekoho kto vie elektriku či sa to dá zdiagnostikovať alebo či poistka to nemôže byť alebo niečo iné :)
garant
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: BMW E30 E46
Utorok, 30. Júla 2013, 15:56
zvikne sa zaniest na plavaku potenciometer su to take medene pasiky na ktorich beha pliesok z gulickou niekedy staci vicistit s runom ak nepomoze vymenit ak vyberes plavak a zapojis pohybes tak rucka sa ma hybat ale pomali reaguje su dva aj vjednej polke nadrzi aj v druhej treba zistit ktori je zli
luboš320i
Auto: bmw 530d e60
Utorok, 30. Júla 2013, 16:26
ale tak, môžem len babrať do plavaka? nechcem niekde aby mi strelila nadrž, lebo ako vraviš je tam elektronika tak, že či pri tom čisteni niečo nedobabrem.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Utorok, 30. Júla 2013, 19:18
mozes mat aj zle budiky.....pozri si cez skryte menu kolko ti ukazuje paliva ci to sedi zhruba s tym co ukazuje rucicka .....tiez som mal taky problem a bc v skrytom menu ukazoval dobre a rucicke jebalo , nakoniec sa to ale opravilo samo :mrgreen:
Doska na cibulu
luboš320i
Auto: bmw 530d e60
Streda, 31. Júla 2013, 08:47
jasne skusim to pozrieť, ale predpokladam že bude niečo, lebo ak ju natankujem do plna tak stale ukazuje polovicu iba, napr. ma niečo spoločne skryte menu s budikom ukazovania paliva?
luboš320i
Auto: bmw 530d e60
Streda, 31. Júla 2013, 12:56
skušal som to skryte menu, keď som navolil test6.0 a nasledne 6.2 tak prvykrat mi ukazalo že su čidla v poriadku, ale po otestovani budikov som skusi ešte raz test 6 a potom mi ukazolo chybove čidla...čo s tým teraz? skusil by som ich aspoň prečisť ale mam kus strach aby som neporušal do čerpadla alebo tak všeobecne do tej elektorniky
MetiuM
Registrovaný: 7.12.2018
Auto: E46 320D Touring 100
Sobota, 15. Decembra 2018, 21:03
Ahoj...aj ja mám problém...mne svieti stále rezerva ručička sa nehýbe aj napriek tomu že som natankoval Fullku....čo to môže byť ???
