dacine
Registrovaný: 27.11.2011
Auto: bmw e46 320d 100kw
pri výmene turba na e46 320d 110kw musi ist na pocitac ?
Nedeľa, 28. Júla 2013, 17:16
lebo nema vobec vykon pred tym mi strasny dymilo ta chyba sa odstranila ale neviem ci preto ze nezapaja turbo alebo preto ze treba ist na pocitac
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: pri výmene turba na e46 320d 110kw musi ist na pocitac ?
Nedeľa, 28. Júla 2013, 19:07
Skus trosku lepsie opisat situaciu.. Inak za normalnych okolnosti po vymene turba netreba ist na PC, kedze turbo je mechanicka zalezitost.. Pokial je dobre nastavene, musi ist auto tak, ako ma, ak aj po vymene auto nejde, tak bud zle nastavene, alebo iny problem ako napr vaha vzduchu, snimac tlaku v sacom potrubi atd..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 28. Júla 2013, 20:21
Podtlakove hadicky skontroluj
dacine
Utorok, 30. Júla 2013, 19:43
vymenil som vsetky podtlaky zapojil ich podla schemy , turbo som vymenil a auto sa nechce rozbehnut a na pocitaci mam vysledky z vahy vzduchu v poriadku bol som pred tym na troch pocitacoch a na kazdom turbo nedosahovalo taky vykon ako malo na jedno este nieco z palivom vytiahli sme streky dali sme prekontrolovat nic stale to isty dymilo sa z vyfuku potom som vymenil turbo repasovane a auto nema ziaden vykon ako keby slo bey turba ide maximalne 80 aj to sa 10 min rozbieha
csuka530d
Utorok, 30. Júla 2013, 21:31
v tom prípade zajdi za niakým odborníkom na bmw lebo ťa takto každý len stiahne kde to zaneseš.
od map senzoru po riť vecí tam môže byt
Utorok, 6. Augusta 2013, 20:07
ovladanie geometrie turba je ok?mozno ho bude treba nastavit
