svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
E46 320d 110kw "sycanie" tlmicov
Utorok, 23. Júla 2013, 23:01
Caute chalani..chcem sa opytat co znamena sycanie tlmicov (robi mi to na prednych)? (zrejme, ze su K.O.?)..mam M-technik podvozok..pocujem to ked idem pomaly po nerovnostiach ale hlavne ked rozhupem auto na mieste..mam po ruke jedny take iste tlmice ktore to na tom druhom aute nerobia..oplati sa to vymenit za tie "nesyciace"? :-k diky moc..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: E46 320d 110kw "sycanie" tlmicov
Streda, 24. Júla 2013, 05:48
už na vela BMW som počul "syčať" tlmiče, mne to robí tiež ale nejako neriešim :wink:
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 24. Júla 2013, 07:54
fox1k napísal:
mam jedny co sycia a druhe co nesycia tak neviem ci prehodit syciace za nesyciace :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 24. Júla 2013, 08:45
svanto66 napísal:
nikto nic? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Streda, 24. Júla 2013, 09:19
jedny budu asi olejove a druhe plynove :)
robilo mi to kazde "lepsie" auto, ktore malo tlmice v poriadku, takze ziadne strachy :thumbup:
dokonca to robia aj tie lepsie bicyklove vidlice ;)
to, ze mas zle tlmice spoznas plavanim, hupanim a poskakovanim auta...je to velmi nebezpecne, hlavne ak oblubujes rychle prejazdy zakrutami
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 24. Júla 2013, 09:34
PeqpeK napísal:
poskakuje mi to dost hlavne pri prejazde retarderu..to hupne nadoraz by som povedal..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Streda, 24. Júla 2013, 09:36
svanto66 napísal:
retarder je ina story, najviac to spoznat na "hupakoch" pripadne mozes skusit jednoduchy test na mieste, skus rozhupat auto a ak sa hned nevrati do svojej polohy, ale bude sa chvilku hupat, tak mas zle tlmice...porovnaj to s niekym
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 24. Júla 2013, 10:36
zatlac auto a pust...auto musi vysunut uplne hore a jemne klesnut...ak ti auto pojde do hornej polohy viac krat tak su tlmice zle...do hornej polohy moze ist iba raz....
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 24. Júla 2013, 10:41
Ja mam tuhostne nastavitelny podvozok a ked ho nastavim na HARD tak nepocujem ziadne sycanie. Akonahle ho stocim viac na SOFT tak pocujem TS-TS-TS. Je to normalny zvuk ktory vydava piestnica v tlmici.
Lowered wagon - pribeh
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 24. Júla 2013, 17:09
každé jedno auto čo som kedy počul a išlo pomaly cez nerovnosť , tak sičali tlmiče pri tlmení. Tak isto aj moje a tlmiče sú OK, proste niekam musí tlak odfučať pri stlačení :D
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 24. Júla 2013, 21:47
Sk1r3x napísal:
kamos ma 318d ten isty rocnik a nerobi mu to + ma o 100000km menej a dovezene z nemecka..uz som z toho pako..kaslem na to objednam nove sachs advantage a bude pokoj \:D/
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Dieselpower330
Registrovaný: 18.12.2012
Auto: BMW E46 330D
Štvrtok, 25. Júla 2013, 06:27
to je normalne ze tlmice sycia , kazde plnove sycia, ja mam MtechII a tiez sycia a ucinnost maju 75% cize su OK
Štvrtok, 25. Júla 2013, 09:28
Syčanie je normalne, kedže sa stlači prudko piestnica.....
