janičekMI
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: bmw320d
huci ventilator
Pondelok, 8. Júla 2013, 17:18
zdravim.chcem vas vsetkych poprosit,ak sa niekdo s takou chybou stretol,po vypnuti auta mi ide ventilator stale,po odpojeni a zapojeni baterky vypne a nazad naskoci,auto nebolo prehriate,poistky su ok,moze to byt nejake relé?alebo co,prosim poradte. je to e46 100kw.vdaka.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: huci ventilator
Pondelok, 8. Júla 2013, 21:45
janičekMI napísal:
Ktory ventilator?? Kabinovy, ci motorovy, cize sahara?? Ak sahara, tak vadna RJ ventilatora.
Tel.č. +421918113450
lubosnl
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: bmw 320d 100kw
Re: huci ventilator
Utorok, 9. Júla 2013, 08:36
ja som mal to iste. vymenit rele lebo cely venrilator.
janičekMI
Auto: bmw320d
Re: huci ventilator
Utorok, 9. Júla 2013, 11:15
rele mam v poriadku,bolo skontrolovane..a aka je asi cena ventilatora?diky.
janičekMI
Auto: bmw320d
Re: huci ventilator
Utorok, 9. Júla 2013, 11:16
Flasho napísal:
ventilator motorovy,tvz.sahara. ukaze mi ak dam na diagnostiku tu chybu?
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: huci ventilator
Utorok, 9. Júla 2013, 11:55
Cez diagnostiku vieš skontrolovať jej funkčnosť. A Flasho ti povedal že riadiacu jednotku nie celý ventilátor :!: Ak by bol zlý ventilátor tak sa ani neroztočí.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
janičekMI
Auto: bmw320d
Re: huci ventilator
Utorok, 9. Júla 2013, 13:38
quattro napísal:
vdaka za vase rady.no bol som na diagnos.a ukazala sa chyba :ventilator klimatizacie aktivny. to znamena trvala chyba.ze vraj sa riadiaca jednotka vymenit neda,nejde tu jednotku len tak nasadit,ze ju treba nejak cinovat,ze to budem musiet zohnat cele.toto mi vraveli v servise.este je tu jedna moznost,pozriet snimac teploty motora,vraj to moze byt aj to,coz tomu velmi neverim.kazda rada od vas mi pomoze.vdaka.
janičekMI
Auto: bmw320d
Re: huci ventilator
Streda, 10. Júla 2013, 19:10
zdravim.no tak som to vyriesil tak,ze som to dal do servisu a davam tam novy kus,odisiel mi ventilator a riadiaca jednotka.skusal som odpojit snimac teploty motora a ventilator klimatizacie sa stale tocil.takze to menim cele.vdaka vsetkym za vase rady.
Flasho
Re: huci ventilator
Streda, 10. Júla 2013, 20:48
Už keď si bol na tej diagnostike, tak ti mohli pozrieť to čidlo aké dáva hodnoty, RJ sa dá zohnať aj vymeniť, sám som to pár krát robil, ale ťažko sa zháňa, nikto ti ju nepredá samotnú, lebo potom sahara bez RJ je zbytočná. Ja som mal pár krát také šťastie, že som to kúpil z búračky, čiže sahara bola rozlámaná, ale RJ samotná prežila, tak už bola moja :)
