luboš320i
Registrovaný: 9.4.2013
Auto: bmw 530d e60
Problem s topením E 46
Utorok, 2. Júla 2013, 10:16
Zdravím, mam problem s topením, nehreje vôbec, a otazka či suvisi špirala s klimou, či by to mohlo robiť aj to že je slaba náplň freonu? ďakujem za radu
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: Problem s topením E 46
Utorok, 2. Júla 2013, 11:01
Klima ma svoj okruh, kurenie svoj, takze nesuvisi to spolu.
Ked BMW nekuri skusil by som pozrie elektromagneticky ventil ktory prepusta teplu vodu do radiatora. Nachadza sa na lavej strane - pred vodicom. Samozrejme za predpokladu ze je tam dost chladiacej kvapaliny a tiez ze to je dobre odvzdusnene.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Utorok, 2. Júla 2013, 11:07
Presne tak... :thumbup:
luboš320i
Auto: bmw 530d e60
Utorok, 2. Júla 2013, 11:36
Na ľavej strane v motorovom priestore? lebo podľa ETK nemôžem najsť ten elektromag. ventil
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 2. Júla 2013, 12:09
na soferovej strane v motrovom priestore... pri hrnci nizsie mozno to nevidis hned ale je to take cudo do ktoreho idu 2 hadice s vodou
luboš320i
Auto: bmw 530d e60
Utorok, 2. Júla 2013, 15:33
ten elektromag. ventil som našiel, ale ako zistim že či je chybny? ma za ulohu preušťať vodu, ale ten ventil služi ako relatko, lebo pri zohriatom motore, mi auto vôbec nezatopí, ďakujem
Lewelboss
Auto: M550d
Utorok, 2. Júla 2013, 17:14
Odsledoval by som hadicu ktora smeruje z ventilu do kabiny, ventil by mal prepustit teplu vodu od motora dnu do kabiny. Teda ak hadice po ventil su horuce a za ventilom nie - je to jasne.. A tusim podla pridavania teploty na panely kurenia sa zvysuje napätie na konektore ventilu, ale nie som si isty.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
