misino251
Registrovaný: 2.11.2012
Odvetranie klukovej skrine - kam ide hadička
Nedeľa, 23. Júna 2013, 20:34
Ahojte, opakujem svoju tému, pretože neviem prečo bola vymazaná.
Potreboval by som poradiť kam ide hadička č.6 s odvetrávania kluky(foto2), zároveň som našiel spráchnivenú hadičku idúcu z boku sania cca v mieste hadičky 7(foto1), ide tým smerom, len sa mi zdá krátka. Vedie teda hadička s odvetrania do sania z boku pod čelným oknom?Ak nie, ako s ktorou kam?(hľadal som, ale nenašiel som presnú schému)motor m54 - 3,0 l
Ďakujem.
PS: olejová hadica, ktorá ide s vanos-u č. dielu 11361705532, viete mi povedať jej rozmer, podľa ktorého by sa dala kúpiť v bežnom obchode mimo bmw?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Odvetranie klukovej skrine - kam ide hadička
Nedeľa, 23. Júna 2013, 20:41
to bola moja chyba, ospravedlňujem sa :oops:
misino251
Nedeľa, 23. Júna 2013, 21:02
)nevadí, len som dlho hladal, dúfam že dostanem už aj odpoveď:-)
misino251
Pondelok, 24. Júna 2013, 20:15
??pls
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 24. Júna 2013, 20:58
Ide na tlakový regulator paliva . M54 ma na filtri palivovom a M52 na lište palivovej kde sa nachádzajú vstrekovače :wink:
misino251
Utorok, 25. Júna 2013, 08:13
Ktorá tam má ísť, tá z boku sania, či s odvetrávanie. Na m54 je filter pod autom, to až tam ide hadička?? A inak, keď som hladal na webe obrázky zapojenia, na veľa fotkách bola na odvetrávaní namiesto hadičky 6 zaslepenie(čapička na otvore), prečo niekde je zaslepenie a niekde nie?
VLADKY242
Utorok, 25. Júna 2013, 23:42
ta tenka z odvetravania . ak máš tlakový regulátor na filtri . Pokial nie tak zaslepiť treba :wink:
misino251
Streda, 26. Júna 2013, 15:59
Super,dakujem. este kam patri ta spráchnivena z boku sania,a možem skladat...vie niekto poradiť?
misino251
Štvrtok, 27. Júna 2013, 21:42
Takže ďalšie zistenia - s filtra, kam mala ísť hadička s odvetravania kluky, ide namiesto nej hadička do gumového kolena za váhu vzduchu(do pripojky kolena, idú tam dve hadičky, jedna z nich je ta z filtra)odvetravanie je zaslepené čapičkou, a hadička ktorá bola spráchnivená a išla z boku sania -viď popis vyššie išla do takého valčeka pod saním, odkiaľ ide z druhej strany hadička smerom do palubovky, vedľa hlavného brzdového valca...mám teda len vymeniť spráchnivené hadičky, alebo mám prepojiť filter na odvetrávanie, a zo zvyškom neviem čo.....???
Mal som problém so štartovaním, ak bolo chladnejšie, pri štartovaní mi auto naskočilo a hneď skapalo, druhý krát išlo 2-3 sekundy na nízke otáčky a skapalo, a na tretí krát naskočilo, ledva držalo volnobeh a kolísalo, a do pár sekund sa ukludnilo, tiež sa mi zdala vyššia spotreba...prikladám pre vysvetlenie prečo som sa s tým začal rýpať...
Ďakujem.
