janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
330dA 150 kW Klepanie motora
Pondelok, 17. Júna 2013, 09:24
Čaute, mám problém s mojou e46-kou 330dA 150kW... Motor začal klepotať... Tento týždeň som objednaný u mechanika.
Chcel by som vedieť, načo sa mám pripraviť... Ďakujem sa odpovede.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330dA 150 kW Klepanie motora
Pondelok, 17. Júna 2013, 10:25
na všetko, môže to byť 1000 veci , lebo slovo klepotať bez nejakého jasného zvuku je nekonečne všeobecné
EDIT: Ale predsa keď sa chceš dopredu strachovať tak to môže byť od vymláteného ložiska na ojnici, cez zotrvačník , špatný vstrekovač, prasknutý piest
janyPD
Pondelok, 17. Júna 2013, 11:59
Dík. No uvidím, čo povie mechanik... To klepanie nieje nejak extrémne...
Btw. Kamarátovi tiež klepe motor M57, dal tam vymeniť kopec vecí a klepanie neprestalo... A trápi sa s tým už vyše pol roka...
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 17. Júna 2013, 13:14
také bublanie, alebo respektíve klepanie napríklad len na volnobehu robí väčšinou vstrek čo dáva malú dávku do valca, fakt záleži od toho aký druh klepania to je, takto to naozaj nejde povedať presnejšie bez zvuku :)
janyPD
Pondelok, 17. Júna 2013, 13:30
Robí mi to pri volnobehu, klepot ide ako keby z jedného valca... Uvidím, čo mi povie mechanik...
strelec15
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: BMW 330d
Utorok, 18. Júna 2013, 18:10
JanyPD tak to uz vies otom nieco viac?? Mne striela zo 6.teho valca, podozrenie na prepaleny piest, zajtra budem vediet presne auto uz je na rade u "doktora"....
janyPD
Streda, 19. Júna 2013, 09:06
strelec15 napísal:
Ja som objednaný k mechanikovi o dva dni... Daj vedieť, v čom je problém pri tvojom...
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Streda, 19. Júna 2013, 09:27
To som zvedavy co tam bude za poruchu .. kam to ides zaniest ?
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
janyPD
Streda, 19. Júna 2013, 10:14
Durii napísal:
Ja s tým idem do Bojníc... Mám tam jedného mechanika, ktorý robí bavoráky... Dielňu má v rodinnom dome pri hradbách nad budovou mestskej polície...
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Nedeľa, 23. Júna 2013, 19:25
Keby niečo máme vstreky na 150kw, v perfektnom stave :)
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
janyPD
Pondelok, 24. Júna 2013, 13:30
Tak vstrek je KO...
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 24. Júna 2013, 22:41
janyPD napísal:
Tak vstrek je KO...
ako si to zistil? diagnostika?
janyPD
Utorok, 25. Júna 2013, 14:47
jj, auto bolo na diagnostike...
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 25. Júna 2013, 15:06
Buď rád, to máš ešte ten lepší prípad, keby si ma hydroštely, alebo ložisko na ojnici, nebodaj piest ?? Tak sa aj poserieš akú cenu opravy by ti povedali :wink:
janyPD napísal:
Tel.č. +421918113450
janyPD
Utorok, 25. Júna 2013, 15:47
sám som rád, že to takto dopadlo...
