slavo 2008
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: E 46 330d
strata vykonu 330d 150kw
Utorok, 11. Júna 2013, 10:28
zdravim vas mam 330d 150kw a v poslednom case som si vsimol ze auto je trochu lenive v spodnych otackach ked pridam napriklad na tretom stupni tak sa rozbehene ale trochu mu to trva co to moze byt ja si myslim ci to nebudu nejake hadicky na potlak alebo take daco inac auto ide dobre nedymi ziadny problem co s tym dakujem za rady
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: strata vykonu 330d 150kw
Utorok, 11. Júna 2013, 11:00
No hadičky by som pozrel určite a potom diagnostika či je všetko OK.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 11. Júna 2013, 15:15
v akých otáčkach sa rozbehne ? Pridanie myslíš podlaha alebo len také pridanie štandardné ? Spotreba nestúpla ?
slavo 2008
Auto: E 46 330d
Utorok, 11. Júna 2013, 15:36
noo roby to hlavne ked dam na podlahu a otacky noo prebudza sa tak okolo tych 3000 a spotreba je ties trochu vysia
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 11. Júna 2013, 15:52
tak si skontroluj podtlaky k turbu ak nemáš ešte elektriku na ňom ... vyzerá to jasne , na turbo , keďže je ťah až tak vysoko, pozri sa ak nato vidíš , či sa po naštartovaní zatiahne tiahlo do banky ...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 12. Júna 2013, 08:28
mne tiez nejako divne zabera...dam plny plyn zacne sa kyvat a zrazu okolo 3000 ma opre do sedacky...hadicky mam pomenene..ta velka hlavna podtlakova hadica je tiez dobra...diagnostika neukazala nic...tak neviem...uz som dal aj druhu vakuovu pumpu..tiez bez zmien...ak zistis v com je chyba tak daj vedet..lebo mna uz tento jav sere pol roka...inac..za ako dlho mas tvrdy brzdovy pedal? ako dlho musi auto stat aby si citil ze ti stvrdol brzdovy pedal?ja cca 3 hodky...
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Streda, 12. Júna 2013, 10:08
Pani ked uz idete na diagnostiku, mali by ste nahovorit mechanika/diagnostika nech sa s vami ide previezt a popozera live hodnoty ktore su na vykon nevyhnutne. Bez toho tazko hladat preco to auto nejde. Zvycajne sa daju pozriet hodnoty requested, aj actual, takze je hned jasne v pripade ochyliek kde je problem.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
slavo 2008
Auto: E 46 330d
Streda, 12. Júna 2013, 11:36
neviem co myslis tym ze ti stvrdne pedal ja toto mam ok a tiahlo po nastartovani sa tiez zasunie do banky neviem sice kolko sa ma zasunut ale pohne sa
lovec31
Streda, 12. Júna 2013, 12:37
stlac brzu a nastartuj....citis ako ti brzdovy pedal mierne padne?alebo takto...kolko krat musis naslapat aby bol brzdovy pedal tvrdy?
slavo 2008
Auto: E 46 330d
Streda, 12. Júna 2013, 19:32
jaj tak s tym problem nemam toto funguje skvele
lovec31 napísal:
lovec31
Streda, 12. Júna 2013, 21:17
tak potom nemas problem s podtlakom....
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 12. Júna 2013, 21:31
kludne môže byť problém s podtlakom, aby mu mrdalo pedál tak by musel mať predratú hlavnu rozvodnú trubicu, naschvál som to dávnejšie skúšal , nechal som otvorenú hadičku nech si cucá podtlak a čuduj sa svet ono sa nič nestalo .
Buď má zaseknuté lopatky alebo má dieru priamo na vedení k turbu. Tam nemá čo byť zlé iné ,... a ešte skús odpojiť tú váhu ...
slavo 2008
Auto: E 46 330d
Streda, 12. Júna 2013, 22:38
zajtra nato pozrem odpojim hadicu pozrem lopatky aj tiahlo k banke ci nieje zaseknute a uvidime ked budem vediet daco nove dam to tu
Sk1r3x napísal:
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Sobota, 15. Júna 2013, 11:41
takto isto sa sprava aj senzor tlaku vzduchu v sani ked ho odpojis
skus sa aj tam pozriet http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/T ... m_control/
7
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
lovec31
Nedeľa, 16. Júna 2013, 08:04
Etnies_za napísal:
7
vlastne mas pravdu...ale vtedy mi zral 2.0d 100kw cez 15 litrov nafty...a strasne dymil...a to bol trosku iny tah od spodu...vlastne ziadny..islo to ako sdi a az pri 3000 ot sa to chytalo...ale toto co mi roby 3.0d je trosku ine...
